расчет плиты перекрытия окаймленной не по всему контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет плиты перекрытия окаймленной не по всему контуру
Непрочитано 01.06.2011, 08:58 #1
Aemulus
Добрый день!
мне необходимо произвести расчет и конструирование монолитной железобетонной плиты, окаймленной по контуру, но не по всему. Я думаю, может возможно ее все же посчитать по формулам плиты, опертой по четырем сторонам?
плита нагружена равномерное распределенной нагрузкой, а также сосредоточенной нагрузкой от стены (на рисунке красными отрезками показана)
спасибо заранее тем, кто откликнулся.
Тип файла: dwg
DWG 2007
контур плиты.dwg (65.4 Кб, 370 просмотров)
Непрочитано 01.06.2011, 10:16
1 | #2
SerStar
Задайте плиту в любой программе МКЭ, посчитает достаточно точно. Если бы не было стены, то опирание можно было бы принять и по 4 сторонам.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 10:48
Aemulus
Дело в том, что мне нужно вручную и в программе считать.
спасибо все же!)
Aemulus вне форума
АРБАТ - Расчет плиты на продавливание - Спор. Xenser Расчетные программы 14 13.03.2021 14:19
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками pbykov Расчетные программы 17 29.01.2010 18:38
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
