Достроить фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Достроить фундамент
Достроить фундамент
Непрочитано 14.06.2011, 14:53 #1
Достроить фундамент
ANDRYSb
арх-студент
Есть готовый ленточный фундамент (показан фиолетовым цветом)
остальное - запроектированое: стены , перегородки и т.д
Нужно добавить кирпичную колонну, но фундамента под ней нету.
какой фундамент рациональнее сделать под колонну (обведена красным)?
заказчик хочет максимально дешево!
я думаю может сделать ленточный (по горизонтали пустить) + там и фундамент для камина рядом будет....
толи делать столбчатый, однако как сделать так чтобы столбчатый работал единым элементом с ленточным
Название: 31 (1218-1)_recover-Model.jpg
Непрочитано 15.06.2011, 15:37
Nordek
Если это разные элементы то "единым" они не будут. Делай столбчаный, имхо.
Nordek вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 15:51
Нитонисе
Сообщение от ANDRYSb Посмотреть сообщение
Столбчатый с глубиной полметра (если только не на насыпном грунте).
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 15:58
баркас
проектирование
Тольятти
Конструирование примыканий для РЕАЛЬНО совместной работы готовой ленты и нового ф-та, похоже, будет дольше, а результат дороже, чем расчёт и подгон размеров столбчатого под одно давление с ленточным (при одинаковых грунтовых условиях). Неплохо бы спросить заказчика - хочет ли он делать ф-ты на перспективу (лента под камин).
баркас вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 15:59
_Oleg_
Dnepropetrovsk
У меня в доме примерно такое-же планировочное решение было и был старый ленточный фундамент по наруже. Перегородки планировались в пол кирпича. По этому под перегородки я тоже решил сделать небольшие фундаменты.
Решение было следующим - столбчатый отдельностоящий под колону и неглубокие армированные ленты под перегородки один конец которых опирается на столбчатый под колонну другой на наружную ленту. Уже года 4 стоит
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 16:21
ANDRYSb
арх-студент
сегодня заказчик отказался от камина.
посути в столбчатом фундаменте ригиля будут соедняться с ленточным фундаментом, вот только проблема что фундамент выведен на проектную отметку, как тогда ригель ложить...?
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 16:22
баркас
проектирование
Тольятти
Вам туда ригель зачем? подвал е?
баркас вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 17:31
ANDRYSb
арх-студент
подвала нету, я как то привык что столбчатый фундамент соединяется ригелями...
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 17:45
баркас
проектирование
Тольятти
фундаментными балками, наверное? так они для опирания стеновых конструкций...если полы по грунту, то никуда столбчатый не денется и без ригеля...каких-либо горизонтальных нагрузок на данный ф-т не видно...
баркас вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2011, 17:47
ANDRYSb
арх-студент
спасибо.
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 15.06.2011, 22:54
MasterZim
...какой фундамент рациональнее сделать под колонну (обведена красным)?....
вообще-то не нужна там колонна, пролеты нормальные. Обойтись можно вполне. Зачем заказчику там кирпичная колонна?, которая и планировкам может помешать (в случае если надумает перепланировать)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 01:37
ANDRYSb
арх-студент
Перекрытия деревянные. будет тяжедо перекрытыть такие пролеты!
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 07:38
MasterZim
Если перекрытия деревянные - кинуть одну стальную балку, уменьшающую пролет деревянных балок, всяко дешевле чем городить фундамент и возврдить кирпичный столб.
Непрочитано 16.06.2011, 08:05
parabellum762
посмотрите какой-нибудь проект промздания. Типа пролеты по 48 метров, колонны по 20 м высотой и т.п. Стаканы сборные, отдельно стоящие, ничем друг с другом не связанные ставят, и в путь.
Главное - засадить эти стаканы были достаточно глубоко.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 12:11
ANDRYSb
арх-студент
да, помню недавно делал учебный проект промздания...
а какого сечения (примерно) может быть балка? я так понимаю нужно кидать двутавр, как будет балка крепиться к двутавру?
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 12:45
иваниваныч
Можно болтами насквозь (только двутавр замучаетесь сверлить - а может и не сильно), можно в местах крепления балок приварить уголки к двутавру.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 12:48
ANDRYSb
арх-студент
а сечение какое брать?(наскидку)
стены-газосиликат(400)
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 18:11
parabellum762
я бы приделал поверх двутавра 50ю доску (например - хомутами через 2 метра), а к этой доске бы уже крепил что угодно как попало.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2011, 22:07
ANDRYSb
арх-студент
так кто-нибудь может мне подсказать?марку двутавра или другого профиля желательно чтобы толщина перекрытия была поменьше..
ANDRYSb вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 22:48
MasterZim
Посчитай, мы же нагрузки не знаем, что ты там напланировал на втором этаже в смысле перегородок.
А так навскид - примерно двутавр 30Б1 по СТО АСЧМ20-93 Сталь С245. Высота балки некритична, кинешь ее вдоль перегородки (там где пролет 6,22м), снизу подойдешь перегородкой (только зазор оставь на прогиб балки, чтобы она не села не перегородку) Сверху поэтажно вразбежку покидаешь деревянные балки, по ним пол. В местах опирания стальной балки на стену надо будет сделать распределительную бетонную подушку (грубо размерами 20х20см), чтобы балка не смяла твои стены из газобетона.
И там где камин, трубу по возможности подальше от балки, или теплоизолировать горячий дымоход
Последний раз редактировалось MasterZim, 16.06.2011 в 22:54.
как отремонтировать/усилить фундамент дома ruslan-dp Основания и фундаменты 7 03.04.2013 00:53
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! Toxel Основания и фундаменты 22 11.11.2010 14:49
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
