Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вертикальный формат А4, можно ли в нем горизонтально расположить проект?
Непрочитано 19.06.2011, 14:42 #1
manx
Добрый день. Подскажите пожалуйста могу ли я на формате А4 расположить план здания с помещениями горзонтально, тоесть в доль длинной стороны листа, если рамка и штамп расположены вертикально?
Непрочитано 19.06.2011, 15:11
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
можно.
dallaev вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 15:16
Орловский Олег
ГК
Беларусь
можно
Орловский Олег вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2011, 15:46
manx
Спасибо друзья за ответы!
manx вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 15:53
gomer
строю, ломаю
Украина
ландшафтный А4 не исползуется по госту, кажется... можно если у вас собачья конура... если сарайчик, то лучше А3 если большой сарай, А2, если эстакада в 200 метров... то лучше А1
gomer вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 16:10
Орловский Олег
ГК
Беларусь
Если кажется - нужно креститься
Непрочитано 19.06.2011, 16:23
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Орловский Олег Посмотреть сообщение
Просто его не удобно хранить... текст основной надписи должен быть параллелен горизонту... чтоб головой не вертеть
gomer вне форума
Непрочитано 19.06.2011, 16:42
Орловский Олег
ГК
Беларусь
согласен - но все-таки можно
Непрочитано 19.06.2011, 19:09
А номер стандартика не озвучишь?
Непрочитано 19.06.2011, 19:16
1 | #10
Орловский Олег
ГК
Беларусь
ГОСТ 21. -и смотрите
Непрочитано 20.06.2011, 09:21
1 | #11
А можно поконкретнее?
Непрочитано 20.06.2011, 13:05
Tyhig
Да вы шо ?
То шо можно в ЕСКД в СПДС нельзя...
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования...
5.2.1 Каждый лист графического и текстового документа, как правило, оформляют основной надписью и дополнительными графами к ней. Формы основных надписей и указания по их заполнению приведены в приложении Ж.
Основную надпись располагают в правом нижнем углу листа.
На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 16:45
Doka
Да ни в коем случае. Планы располагают:
....Согласно ГОСТ 21.508-93:
....3.6 Планы рабочих чертежей располагают длинной стороной условной границы территории вдоль длинной стороны листа., но
....согласно ГОСТ Р 21.1101-2009:
....5.3.2 Цифрами обозначают координационные оси по стороне здания и сооружения с большим количеством осей. (То есть, вроде как можно), но
....5.3.3 Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных осей принимают по плану слева направо и снизу вверх (рисунок 1 а) или как показано на рисунках 1 б, в. То есть, цифровые оси располагаются всё-таки вдоль основной надписи (слева направо, а не снизу верх). А если уж совсем поёрничать, может ещё и спросишь, вдоль какой длиной стороны можно, левой или правой?
....Резюме:
....1) На формате А4 изображения планов приводят, размещая буквенные оси паралельно основной надписи, чтобы цифровые оси располагались слева направо.
....2) Посмотрите паспорта (каталожные листы) зданий.
....3) Не входит? Тогда применяйте формат А3 и далее.
Последний раз редактировалось Doka, 20.06.2011 в 18:06.
Непрочитано 20.06.2011, 21:39
Tyhig
Извиняюсь, не разобрался.
Не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 16:44
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
А в машиностроительных чертежах можно?
Break_BoY вне форума
Непрочитано 24.12.2011, 20:57
1 | #16
Сорокин
ГОСТ 2.104-2006
5.3 Основную надпись располагают в правом нижнем углу конструкторских документов.
На листах формата А4 по ГОСТ2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа
Следует, правда, отметить, что авторы некоторых стандартов ЕСКД нарушили это требование одного из самых основных стандартов ЕСКД.
Это относится к формам 1, 3 в ГОСТ 2.113-75.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 24.12.2011 в 21:52.
Сорокин вне форума
Непрочитано 25.12.2011, 11:22
Break_BoY
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
значит нельзя..?
Непрочитано 25.12.2011, 11:28
1 | #18
Dani
Проектирование
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
значит нельзя..?
значит нельзя!
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 17:07
Break_BoY
Спасибо!
Непрочитано 27.12.2011, 17:19
Если очень нужно, то можно. Я так делал иногда, хоть и плевался..
AutoCAD для планов. А можно ли так в нем?? Zinjvi AutoCAD 18 29.04.2009 20:26
можно ли разбить например начерчен формат листка А3 на 2 листка А4 mvl1000000 AutoCAD 8 26.04.2009 16:34
Как можно использовать проект иностранной фирмы? Aндрeй Организация проектирования и оформление документации 11 22.01.2009 12:46
Поделитесь, где можно дернуть проект котеджа? ALEX.A Разное 14 31.07.2007 19:18
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
