наземно-подземная автостоянка - противопожарное расстояние
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > наземно-подземная автостоянка - противопожарное расстояние
Непрочитано 28.06.2011, 15:04 #1
Solan3
Архитектор
Проектирую наземно-подземную автостоянку на 160 м/м. 60 под землей, 100 наверху.
противопожарное расстояние от подземных особо не нормируется(только от въездов и шахт), от наземных до 100 м/м - 19 м, 100-300 - 27 м.(для закрытого типа) Эта разница в 8 м мне очень важна. Могу ли я ее считать для пожарных как стоянку на 100 м/м? Над землей же только 100. Или все таки это считается 160. Перерыл и СНиП, и СП пожарный, и фз-123 - ничего про это не сказано...
Непрочитано 29.06.2011, 23:39
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Если бы у тебя не было сообщения между 1 и -1 этажами, т.е. те 100 м/м, как отдельный пож.отсек, то можешь считать- 100 м/м, а если в едином отсеке 160, то уж -160...как не крути.
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 10:36
Solan3
Архитектор
О. Это хорошо. Все отдельно с отдельными въездами и рампами. Общие только лестницы, но они с тамбур-шлюзами и подпором. Спасибо за ответ.
Solan3 вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 10:48
иваниваныч
Сообщение от Solan3 Посмотреть сообщение
Только не забыть о том, что перекрытие должно быть 1-го типа.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.06.2011, 12:47
arch.Wladek
Sopot. Polska
Даже 200мм монолита уже может проходить как 1-й тип. единсвтенное, что нельзы будет пересекать его коммуникациями едиными.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2011, 13:32
Solan3
Архитектор
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
Что значит едиными коммуникациями? Если я под землей сделаю, скажем, вытяжную венткамеру - я не смогу от нее тащить короба и вверх и вниз?
Solan3 вне форума
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.? Алена (ПОС) Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 28.07.2017 19:18
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил k2lom Деревянные конструкции 3 10.09.2009 23:45
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка casemsot Прочее. Архитектура и строительство 29 01.11.2008 18:01
Подземная автостоянка chertegnik Прочее. Архитектура и строительство 2 07.11.2005 15:37
