как "порезать" ряд линий в доль другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как "порезать" ряд линий в доль другой
Непрочитано 03.07.2011, 22:59 #1
Geograff
Здравствуйте . дан ряд параллельно расположенных линий и надо их "порезать" вдоль линии которая их пересекает , что-то вроде slice-а в "3D Operations" , только для 2Д . кто-нибудь знает как это делается ? Break at Point -ом делать нереально , очень уж в многих местах надо резать , тем более что на "втором" использовании он не делит линию а еще и отрезает лишний "кусок" .
П.С. По логике такой инструмент должен быть , ух очень он полезен и почти во всех 3Д редакторах он есть , ну а в КАД-е тем более.
примерно так .
Непрочитано 03.07.2011, 23:01
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=trim#post1226
Автор темы   Непрочитано 03.07.2011, 23:30
Geograff
Нет тут кажется фенц не подходит , я хочу чтобы линии просто "разрезались" , а не удалились бы еще затем . Хотя, может это то что нужно и у меня чтото не получается ?... Если это так то хотелось бы пошагово разобраться в этой команде.
Последний раз редактировалось Geograff, 03.07.2011 в 23:44.
Geograff вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 01:26
Я чего-то не очень понимаю, в чем собственно трудность (или задача):
Он же - во вложении.
Тип файла: rar TrimFence.rar (340.7 Кб, 55 просмотров)
Непрочитано 04.07.2011, 03:36
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
На заре "туманной юности", когда еще не было команды Express 'Extrim' сделал программу SNIP, которая:
Выполняет разделение набора объектов по указанной пользователем линии разрыва.
Разделение объектов выполняется по команде Acad BREAK F. Можно разбивать объекты: LINE, POLYLINE, LWPOLYLINE, ARC, CIRCLE. В качестве линий, по которым выполняется разделение объектов, допускаются только объекты LINE.
Окружности заменяются дугами, но дуги наследуют только следующие свойства окружностей: LAYER, LTYPE, COLOR.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 09:25
Geograff
Кулик Алексей aka kpblc ,а проблема в том что я хочу не то чтобы "удалить ненужные края", для этого я тримом прекрасно обойдусь, а чтобы после "операции" все части обрезанных/разделёных объектов остались бы . Просто мне надо разрезать большое кол-во длинных линий на куски/на части .
KAI , а программно никак, только скриптом ? а есть он у Вас еще ? очень хотелось бы найти хоть какое-то решение .
Geograff вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 10:24
VVA
Инженер LISP
Geograff, LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. Оно?
VVA вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 12:43
pers2
Конструктор
А почу не просто тримом и рамкой выделения указать все обрезаемые?
Этож быстрее или я нюанс не уловил?
pers2 вне форума
Непрочитано 04.07.2011, 13:49
VVA
Инженер LISP
Сообщение от pers2 Посмотреть сообщение
Похоже нужно множество отрезков разорвать в одной точке
Сообщение от Geograff Посмотреть сообщение
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2011, 21:48
Geograff
Оно самое ! Спасибо .
P.S.
Кстати , а почему такая полезная функция не реализовано программно ? Неужели так редко встречается необходимость в ней ...
Geograff вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Разрыв линий и перенос на другой слой Alex II Программирование 6 23.06.2010 06:18
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
