Пояснения к схеме расположения свайного поля
На сайте есть.http://dwg.ru/dnl/1332
В Руководстве по проектированию свайных фундаментов в прилож.5 на стр.119-122 дана таблица, по которой узнаешь остаточный отказ. На схеме расположения свай в примечаниях пишешь: "При погружении свай дизель-молотом С-268(1,8т) остаточный отказ должен быть не более 1,30см." Это мой случай на расчетную нагрузку 20тс. Для своих данных пишешь то, что подберешь по таблице.
Stik, это и так понятно....
надо знать где уговорено что эта обязанность проектировщика или забивающей сваи организации? ![]() за время моего опыта все проектные организации писали на схеме расположений свай тип молота и отказ.... мастер не задав ни одного вопроса.....взял молот с пониженной энергией удара... нарушение п.1 обязательного приложения 5 СНиП 3.02.01-87 было нарушено Последний раз редактировалось YoungPeople, 10.08.2011 в 11:37. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
YoungPeople, постановка вопросов типа "кто должен делать ЭТО: конструктор или ... (архитектор, заказчик, прораб и т.д)" изначально некорректна. Предлагаю альтернативную формулировку: "входит ли в состав РД комплекта КЖ для свайных фундаментов указания по выбору сваебойного оборудования и технологии забивки" Ответ: нет, о чем свидетельствует, например, приложение Б СП 50-102-2003. Очевидно, данные сведения должны приводиться в ПОСе и/или ППРе. |
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
я например указываю только расчетную нагрузку, откуда я знаю.. какое сваебойное оборудывания будет у подрядной организацыии...
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля | sookin | Основания и фундаменты | 14 | 12.05.2010 19:31 |
Помогите с правилами приемки свайного поля | DAF | Разное | 10 | 13.01.2009 17:04 |
Мероприятия при консервации свайного поля | Наиль | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.07.2008 09:38 |
Нужен чертеж свайного поля - помогите! | Vildar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.11.2007 19:06 |
Чертеж свайного поля - help! | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.05.2004 19:05 |
