Прошу помощи - объём перевести в плоскость.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Прошу помощи - объём перевести в плоскость.
Непрочитано 05.08.2011, 03:17 #1
kekshin
Мозаика
Здравствуйте!
Люди, нужна ваша помощь!
В какой программе быстрее и проще всего:
-построить по точкам каркас купола, купол в виде тюбетейки - вершина круглая, а основание - прямоугольное.
-натянуть на каркас поверхность,
-выдавить это на плоскую поверхность, чтобы напечатать
т.е. объём перевести в плоскость?????
Точность важна. Строил каркас в рино, но поверхность натянуть не получается - бред получается
В идеале было-бы ещё нанести на внутреннюю поверхность купола изображение, и чтобы оно тоже разложилось в 2D для печати на плоттере. Но это мне представляется чудом
Буду рад любым советам!
Последний раз редактировалось kekshin, 06.08.2011 в 23:26.
Непрочитано 05.08.2011, 10:19
АлексейП
Можно попробовать в ArchiCAD c помощью профайлера, либо AutoCAD
Последний раз редактировалось АлексейП, 05.08.2011 в 10:39.
АлексейП вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 12:34
kekshin
Мозаика
Отправить сообщение для kekshin с помощью Skype™
Спасибо, Алексей.
А что за профайлер и в плоскость он это всё размажет??
kekshin вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 08:58
АлексейП
профайлер бесплатное расширение для формирования фигур по контуру,конструирование>дополнение к конструированию>профайлер, если не установлен, то можно скачать здесь http://archicad.ru/products/addons/goodies.html,размазать можно
АлексейП вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 09:10
Profan
Это не профайлер, а профилЁр.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 01:01
kekshin
Мозаика
Спасибо! Купол (точнее поверхность, т.к. до купола сверху мне одному не дойти) построил быстро!
А не подскажите, как на внутреннюю поверхность рисунок нанести и всё это перевести в 2D под печать?
Я архикад только-только начал изучать, но подобные программы осваиваю быстро (чтобы в них что-то строить), так что прошу особо не ругаться
Я прекрасно понимаю, что ничего сложного в этом нет, просто для меня это куча параметров, а для вас - щёлк-щёлк и готово.
kekshin вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 13:58
АлексейП
1) для нанесения рисунка, создаётся новая поверхность по линии контура, затем создаётся новый тип покрытия, параметры>реквизиты элементов>покрытия, на основе любого покрытия нажимаем дубликат>вводим название, в закладке текстура>поиск задаём нужный рисунок, с помощью размеров справа можно растянуть картинку на весь объект, либо замостить, выделяем объект, на верхней панели инструментов нажимаем кнопку со стулом, на закладке "модель" выбираем наше покрытие, убираем галочку - использовать покрытие объекта. Если эти два объекта встанут относительно друг друга неправильно, то можно их подогнать с помощью разрезов, на плане или в 3D окне.
2) чтобы перевести в 2D, нужно выделить в 3D окне необходимую область бегущей рамкой, кнопка в виде рамки на панели инструментов слева, ctrl+c копируем, открываем справа на навигаторе любой этаж, ctrl+v вставляем, затем рисуем рамку либо отмасштабированную до размеров картинки, либо 1:1, а картинку подгоняем. Можно также поэксперементировать с документ>креативная визуализация>параметры фотоизображения и построить фотоизображение, там может долго строится изображение, и вставленная картинка может некорректно отображаться.
АлексейП вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 18:43
Dabble
kekshin, если Рино вам близок, можно быстро сделать в FormZ (сейчас как раз тестирую 7ю бету - очень нравится)
Устанавливаете активной ZX-Plane, рисуете профиль в разрезе инструментами v-line (основание) и Pt Spline (сплайнами каркас купола)
Из верхней точки купола проводите вертикальный v-line, и инструментом Revolve вращаете на 360 град вокруг него для создания объема
Сделайте копию купола, скройте (или переместите оригинал), создайте плоский поверхностный объект на который будете проецировать, а дальше, в зависимости от поставленной задачи:
* S-Split - расщепляет купол данным плоским объектом - получается плоский профиль.
* Proj Crv и Impr Crv - проецируют кривые на поверхностный неплоский объект и наоборот (предварительно лучше сделать Unstitch внутренней/внешней поверхности купола - отделив ее от купола, т.к. купол твердотельный, а потом снова Stitch)
* Int line - создает линейный контур из пересекающихся линий объектов (купола и плоского объекта)
Растровый рисунок можно наложить на любую грань объекта два раза кликнув на не текущий Material на правой панели, настроить его, и Drag&Drop материала на нужную грань.
Устанавливаете масштаб и вид модели, через меню Display (или по соответствующим кнопкам) выбираете режим тонирования/рендеринга и экспортируете в картинку (либо на печать).
Dabble вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2011, 02:44
kekshin
Мозаика
Друзья, Большое Спасибо за помощь!!!! Успехов Вам!!!!
Моя надежда была на этот форум, и форум не подвёл
Теорию выучил, теперь только практика
С Уважением,
Колганов Олег
kekshin вне форума
Не копируется чертеж. Посмотрел схожие темы, решения не нашел. Прошу помощи Snork Live AutoCAD 6 27.05.2011 18:49
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! Александра Левенкова Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2010 13:37
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
Здравствуйте! Прошу помощи в поиске узла сопряжения железобетонных стен с ребристыми плитами покрытия. Загвоздка в том, что нет карнизных панелей. a_n_ter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.01.2010 12:58
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
