Расчетный пролет ж/б пояса с функцией перемычки.
Пеку пряники
Тюмень
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Помню, но идея эта никакой литературой не подтверждается, потому и сомневаюсь. Правильней было бы определить полезную глубину опирания и от ее середины считать расчетный пролет, однако чтобы найти полезную глубину нужен угол поворота перемычки, а для этого опять таки нужно значение расчетного пролета. Может быть именно здесь надо приближенно взять 2*h + 4100. Проблема еще со сбором нагрузок. Высота учитываемой сырой кладки = 1/3 пролета перемычки, какой тут принять пролет перемычки, возможно тоже расчетный? Словом вопрос для меня остается открытым...
Тюмень
1. п. 7.186 Пособия к каменному СНиП - определяется заделанная ли перемычка (участок жб пояса в кладку или нет).
2. п. 6.50 каменного СНиП определяется характер нагрузки на неразрезную балку (в случае "свежего" раствора, наличия нагрузки от перекрытия и т.п. характер нагрузки равномерный). 3. по характеру нагрузки определяется момент для п. 7.186, балка рассматривается с длиной, равной ширине проема. 4. если п. 7.186 не подходит, следовательно пояс не заделан в стене (пояс изгибается и на опоре вверх), следовательно расчитывается как шарнирная балка с ограничением давления на опоре. |
Россия г. Владимир
B0RGiR
Че ты заморачиваешся - не надо ничего определять, просчитай возникающие напряжения в твоей перемычке от большего пролета (во всех сечениях и на опоре и в середине пролета), если хватает сечения то и не заморачивайся. Твой мощный пояс скорей всего пройдет. Ты лучше кладку на смятие опор проверь и так же пояс не трещинообразование). Последний раз редактировалось oleg_81, 08.08.2011 в 23:48. |
Потому что если по определению по п. 7.186 перемычка получается заделанной на опорах, то и участок пояса также заделанный на опорах.
Вы заете что такое вид заделки "жесткое защемление". Offtop: Интересно, какую же вы бы брали расчетную длину для консольной балки. |
город Йошкар-Ола
Он-то знает. Вопрос в другом: реальная работа монолитного пояса отличается от модели защемлённой на опорах балки.
Сходства какие? Момент в середине пролёта - ql2/24 снизу. Опорные моменты - ql2/12 сверху. Различие в том, что по модели момент на опоре скачкообразно падает до нуля. Но ведь в реальной жизни момент будет распределяться на какую-то глубину заделки. Вот и возникает вопрос в этой самой глубине: как её рассчитать? На какую глубину запускать дополнительную верхнюю арматуру, усиливающую пояс в пролёте? Её (эту глубину) рассчитывать по п. 6.46 "каменного" СНиПа или как-то иначе? Помогите чайникам молодым инженерам. ![]()
Вкратце. 1. Нужно найти закон распределения реактивного давления под опорой пояса, начиная с края проема. 2. Как бы перевернуть пояс и приложить это реактивное давление в виде нагрузки на пояс. 3. Расчитать пояс как длинную балку на упругом основании. |
Тюмень
А где точки теоретического обрыва взять без расчетного пролета?
![]() Цитата:
Расчетный пролет - длина проема в чистоте. Глубокое же копание в характере опирания пояса на стену, виде эпюры давления на кладку, виде эпюры момента в поясе - претендует скорее на научную работу, а не на практический инжиниринг
Тюмень
Это, к счастью, диплом.
![]() Короче за расчетную приму неопределимую балку, с пролетом 4100, нагруженную собственным весом, и треугольниками давления у опор как получится при a>3s. Последний раз редактировалось B0RGiR, 10.08.2011 в 10:42. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Offtop: Нормально... я на позапрошлой работе рандбалку 2 месяца считал...
![]() ![]() никто не торопил, но все с идеями лезли... усилить ее хотели.. Результат: замоделировано все здание, узлы и элементы посчитаны в физ нелин. постановке и прочее, прочее... Итог: Существующий прогон оставили впокое |
Расчет монолитного ж/б пояса. | Якорь | Железобетонные конструкции | 12 | 20.07.2011 18:40 |
Жизнеспособность узла (перекрытие, перемычки, ж/б монолитн. пояс) | GGCAT | Железобетонные конструкции | 3 | 09.06.2010 11:40 |
Расчетный пролет | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 21.02.2010 06:41 |
ищу пособие либо пример расчета криволинейной монолитной ж/б перемычки | lev.ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2009 16:33 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
