Подскажите про марку бетона по морозостойкости (срочно!!!)
Вот не помню откуда. Но, если заказываем марку по морозостойкости, то класс по прочности на сжатие сам увеличивается. Т.е. нельзя заказать бетон класса В15 и одновременно F300. Всё равно получится В25. Но если заказать В25 и F50, то вполне возможно.
Последний раз редактировалось Doka, 10.08.2011 в 18:17. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Совершенно точно, так и есть.
Но найти документальное подтверждение этому у меня не получилось. в итоге после общения с экспертами появился в проекте бетон B15 F150 W6 что то мне подсказывает - это будет далеко не В15 Последний раз редактировалось Дмитрий063, 11.08.2011 в 08:06. |
Екатеринбург
Может, кто ещё знает? Не раз слышал про эту зависимость в плане: "При такой-то марке по водонепроницаемости/морозостойкости бетон принимать класса/марки не менее", а вот документального подтверждения (ссылка на норматив/учебник/методичку) не находил. Недавно вот от завода по поводу изделий было: Цитата:
Offtop: От добавок дорогих зависит, на сколько понимаю. Можно добавить такую-то добавку и W повысить, а может тупо класс бетона повысить и нужное W автоматом получится без добавки. Загадка для меня пока .... Короче в лабораториях на заводах по выпуску ЖБИ и бетонных смесей надобно интересоваться. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 11.08.2011 в 14:48. |
Вот в сети надыбал. Можно ещё пошукать по правильным ссылкам. Armin, буду вспоминать.
....Для увеличения морозостойкости, бетонные заводы используют различные добавки в бетон, например воздухововлекающие и т.д. Но морозостойкость, увеличенная воздуховолекающими добавками (сверх нормы для этой марки бетона) - уменьшает его прочность. Там нашли, тут потеряли. Наиболее хороших результатов в увеличении морозостойкости можно добиться, используя в затворении бетона гидрофобный или напрягающий цемент. http://www.avtobeton.ru/likbez_beton.html |
Екатеринбург
Все пользуют разные ингридиенты (щебень разный с разной морозостойкостью и т.п.), разные добавки. Короче, много факторов. Но. Для конкретных заводов, в лаборатории такие таблички с зависимостями есть. Т.е. надобно ориентироваться на конретный завод и запрашивать, при необходимости, у них информацию. За ссылку спасибо. Давно уже технадзор и подрядчиков пугаю, а тут какое-никакое подтверждение. Цитата:
На пример изделия плит лоджий (балочная плита), степень ответственности II, температура -40...-20 градусов. По таблице пособия - пункт 1б -> F75, W не нормируется. Смотрим ГОСТ 25697-83 "Плиты балконов и лоджий железобетонные" Таблица 1 -> F100 и W2 (для плит с гидроизоляцией) и F150 W2 (для плит без гидроизоляции).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.08.2011 в 08:19. |
Марка сваи С60.40-6, подскажите расчетное сопротивление бетона осевому сжатию... | ASsobolik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.05.2011 06:36 |
подскажите про пеноизол | Macintosh | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 09.12.2010 01:20 |
Про транспортировку бетона и арматуру. | Maks5 | Технология и организация строительства | 4 | 17.06.2010 11:30 |
Подскажите марку воздушного фильтра на 50 тыс.м.куб/час! | delovoy | Инженерные сети | 2 | 24.09.2009 10:43 |
Подскажите про подсчет металла | Zodchiy | Разное | 7 | 14.05.2007 14:16 |
