Как изменится гибкость колонны?
Учитывая, что радиус инерции является функцией I/A, то при заполнении полости трубы бетоном увеличивается площадь сечения - "А". Радиус инерции в этом случае уменьшится, а гибкость колонны возрастет.
Метод верен и в случае приведения площади бетона к стали. Расчет тривиален. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
D - внешний диаметр d - внутренний диаметр при уменьшении d уменьшается и радиус инерции, гибкость возрастает Вобщем, согласен с AGP57 |
(Да, бывает, хорошо, что не всегда), а если заполнить трубу водой под давлением 100ата?
С уважением sbi |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
а если засыпать песком/щебнем? радиус инерции трубы не изменится. |
Говорить об изменении гибкости в случае изменения (добавления) материала части сечения на другой материал наверно бессмысленно. Ведь "гибкость" - понятие сильно искусственное, и подразумевает сравнение несущей способности на сжатие через критическое напряжение. Т.е. сечение считается однородным по материалу. Поэтому задачу нужно скорее решать наоборот - через нахождение приведенной изгибной жесткости EJ. Ведь критическая сила находится путем решения уравнения изгиба.
Насчет щебня или сжатого воздуха - здесь в одной большой теме было показано, что не добавив Е, не выудишь и рыбку из пруда. |
Понятно, что совместная работа трубы и заполнения будет зависить от их сцепления, но теденция-то к уменьшению радиуса инерции будет в любом случае - даже с щебнем. Вопрос только в количественной оценке... и в целях данного расчета.
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
