Расчет балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет балки
Расчет балки
Непрочитано 20.08.2011, 10:31 #1
Расчет балки
dp Александр
Здравствуйте инженеры, я начинающий конструктор, очень мне хочется научится расчетам, опыта мало, а спросить нет у кого, вот в данный момент столкнулся с такой задачей, необходимо определить какую нагрузку выдержит такая балка, рассматривал ее как составное сечение из 4 труб 20х20 длина 6м, предпологаемая нагрузка 500кг, как учесть раскосы в балке? можно ли ее вообще рассматривать как составное сечение или нужно рассматривать ее как фферму? Она уже существует надо определить какую нагрузку она выдержит....Очень надеюсь на вашу помощь.
Непрочитано 20.08.2011, 10:40
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
считал подобную штуку. Расчет делал в Лире, считал как объемную ферму. Думаю можно посчитать и как плоскую ферму взять только половину нагрузки
Dargan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2011, 11:48
dp Александр
С Лирой только знакомлюсь... немного теряюсь в опорных узлах и промежуточных... ограничение моментов, поворотов и т.д.... лучше если кто знает помогите научится в ручную..
dp Александр вне форума
Непрочитано 20.08.2011, 11:56
palexxvlad
dp Александр, возьмите книжку по сопромату, или какую-то другую, где есть пример расчета ферм. Аналогично этому примеру рассчитайте свою. Врядли кто-то будет Вас учить здесь считать вручную балки и фермы - этому учат в специальных учебных заведениях. Вы какой ВУЗ по специальности заканчивали?
Автор темы   Непрочитано 20.08.2011, 11:58
dp Александр
ПГС закончил... но давно это было... нужно вспоминать все заново, так говорите все таки рассматривать это как ферму? у нее размеры в поперечном разрезе 200х200
Непрочитано 20.08.2011, 12:05
palexxvlad
Сообщение от dp Александр Посмотреть сообщение
Ну если трубы 20х20х2, то скорее всего ближе будет к ферме, хотя пояса тоже будут изгибаться при таких размерах поперечного сечения. Можно посчитать как балку и как ферму - по "худшему" результату принять решение о несущей способности.
orehovalexey
Offtop: 200х200???
От кому-то делать нефиг было, из спичек балку собирать... Сварщик, наверное, двести раз всех обматерил, пока варил ее
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2011, 12:45
dp Александр
Трубы 20х20х1.5 , если это ферма... то расчитать только 1 сторону? онаж 4-х гранная...
Непрочитано 20.08.2011, 13:30
palexxvlad
если нагрузка на эту конструкцию будет действовать только вертикально - можно рассчитать только одну вертикальную грань на половинное значение нагрузки.
Непрочитано 20.08.2011, 14:26
Dargan
Махачкала
В ручную считать дольше будет. Проще лиру освоить. Да и в дальнейшем при расчете ферм быстрее будет.
Dargan вне форума
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Расчет балки ростверка Shans Основания и фундаменты 16 16.07.2010 10:48
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет фундаментной балки на нагрузку с эксцентриситетом. AnTi Основания и фундаменты 5 24.05.2010 08:16
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! Verra Деревянные конструкции 5 18.11.2008 14:10
