стропильная система беседки 12х10. как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > стропильная система беседки 12х10. как?
Непрочитано 01.09.2011, 11:11 #1
wladimir329
Всем привет. Проблема такая- есть беседка 10х12.вальмовая крыша. вопрос как спроектировать стропильную систему беседки.предпологаю ферму нужно будет сделать.какую?какое сечение?возможно ли обойтись без опорных столбов внутри беседки(желательно).сильно не бить за картинки такие. спасибо всем за ответы.
ID:	65519  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65520  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65521  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.09.2011, 11:29
Нитонисе
Сообщение от wladimir329 Посмотреть сообщение
Очень обширный вопрос, который легко тянет на оплачиваемую работу конструктора. Тут уж либо обращаться в соответствующую фирму, либо искать знакомого, который отдаст несколько дней своего времени на разработку проекта.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 11:34
Dinar^^
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если сомневаетесь, то лучше обратиться к конструктору за консультацией. Что бы избежать возможности установки опорных столбиков, нужно кинуть 2 металлопрофиля, например, двутавры.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 11:50
d_dash
деревянное каркасное домостроение
многократно видел ангары перекрытые фермами на металлических заглубляемых пластинах (МЗП).
самый дешёвый вариант - найти фирму изготавливающую такие фермы: они расчёт сделают, можно ли без столбов или нет.
d_dash вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 12:58
Lex-is
Задолбаетесь фермы под такую кровлю считать и конструировать.
Можно стальной прокат под стойки кровли пустить. Его то-же расчитывать нужно и как-то к стойкам крепить, которые у вас вроде как деревянные.
Lex-is вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:21
snlvl
Не надо ничего делать. Все уже сделано. Cудя по картинкам,
проект сделан из LVL. Никакие столбики/стойки не подразумеваются.
Мешать в проекте дерево и металл не красиво.
Главное найти это проект и проверить сечения для местных условий.
snlvl вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 13:31
wladimir329
я набросал картинки в архикаде. для клиента.чтоб видел что будет у него над головой, знаю-рассчитать кучу времени надо.вот чтот "очкую". хорошая идея с двутавром.спасибо.их можно потом защить деревом.конструкцию предполагал как на картинке.но мож что еще добавить. ветровые связи например.мож что лишнее.зона барбекю-еще не доделана.спасибо всем.
wladimir329 вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:36
Antoniо
Без центральных столбушек прийдется делать несколько типов ферм (по геометрии) - в принципе фирмы, работающие с фермами на МЗП имеют, как правило, ПО для разработки. расчета, раскроя.
Если самому расчитывать: 10м для деревянной фермы - реально. Но это конструкторская работа, одни узлы потребуют тщательной проработки с расчетами.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 13:39
wladimir329
10м ферму рассчтать не проблема. но тут вальма,да еще стык смущает с барбекю.
Непрочитано 01.09.2011, 13:43
Lex-is
Сообщение от snlvl Посмотреть сообщение
т.е. из LVL можно делать любую хрень на любые пролеты не заморачиваясь расчетом и конструированием узлов? И усе стоять будет?
Надо-ж, обязательно учту на будущее.
о металлодеревянных фермах никогда не слышали? Серия 1.063.9 как раз на пролеты 9 и 12м. Или вальмовая деревянная кровля по серии 1.160 в которой стойки кровли как раз на прогоны из двутавра опираются.
Последний раз редактировалось Lex-is, 01.09.2011 в 13:49.
Lex-is вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 13:45
wladimir329
простите пож-та-дайте ссылочку где почитать об этих сериях.очень буду благодарен.
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Стропильная система деревянного дома Денис 84 Деревянные конструкции 6 25.11.2010 16:01
Стропильная система motor-serg Прочее. Архитектура и строительство 2 16.04.2007 15:10
