ППР на подготовительный период строительства.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ППР на подготовительный период строительства.
Непрочитано 07.09.2011, 10:53 #1
Селиванова Вера
Дорогие друзья, помогите! Интересует ответ на следующие вопросы: в каких случаях необходимо разрабатывать ППР на подготовительный период строительства? а в каких можно не разрабатывать? где можно посмотреть точный состав ППР на данный период.
Я находила состав ППР в МДС-12.81.2007, достаточно ли полно он там представлен? в каких-то документах есть более развернутое описание? Заранее благодарю!
Непрочитано 07.09.2011, 11:54
Tyhig
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ
ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций
ВСН 237-80 (Минмонтажспецстрой СССР) Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств
ВСН 499-87 (Минмонтажспецстрой СССР) Проектирование буровзрывных работ
ВСН 490-87 (Минмонтажспецстрой СССР) Проектирование и устройство свайных фундаментов и шпунтовых ограждений в условиях реконструкции промышленных предприятий и городской застройки
и т.п.
Разработка проекта производства работ (ППР)
Детализация строительных процессов регламентируется в проектах производства работ (ППР) и технологических картах.
В соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ, которые должны быть приняты в проекте организации строительства (ПОС) и проектах производства работ (ППР).
СНиП запрещают осуществление строительно-монтажных работ без утвержденных указанных проектов.
Недооценка необходимости и важности комплексного ППР, учитывающего разработку стройгенплана, технологию производства строительно-монтажных работ, требований к контролю качества и техники безопасности часто приводит к аварийным и конфликтным ситуациям, перерасходу ресурсов, увеличению сроков строительства и его удорожанию.
Состав и содержание ПОС и ППР строго регламентированы СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства".
К СНиП 3.01.01-85 разработаны следующие пособия:
"Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства", ЦНИИОМТП Госстроя СССР, приказ N 211 от 08.10.86;
"Пособие по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового метода", ГПИПридн. Промстройпроект, приказ N 144 от 02.12.86;
"Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для сельскохозяйственного строительства", ЦНИИОМТП Госстроя СССР, приказ N 211 от 08.10.86;
справочное пособие "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".
В строительном производстве информационной основой для принятия управленческих решений служит организационно-технологическая документация, в которой важная роль принадлежит проекту производства работ (ППР).
Назначение, состав и содержание ППР, как известно, установлены: СНиП 3.01.01-85* (издание 1995 года) "Организация строительного производства"; СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". Проект производства работ является единственным организационно-технологическим документом производственного назначения, который для конкретного здания, сооружения регламентирует правила ведения строительных работ и сроки их исполнения, порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, регламент требуемого качества строительной продукции, мероприятия по охране труда и технике безопасности, а также другие меры, исключающие строительные, пожарные, экологические и другие риски.
В конечном счете только качественно и своевременно разработанный ППР определяет технологическую дисциплину на стройке, качество, сроки и безопасность работ.
Исходными данными для разработки решений в ППР являются:
- необходимая рабочая документация;
- материалы и результаты технического обследования подлежащих реконструкции эксплуатируемых зданий и сооружений, а также требования к выполнению строительных работ в условиях действующего производства;
- существующая в организации база механизации;
- особые условия строительства, связанные с возникновением зон постоянно действующих и потенциально действующих опасных производственных факторов.
В состав ППР на возведение здания, сооружения или его части включаются:
- календарный план производства работ по объекту;
- строительный генеральный план;
- технологические карты (схемы) с использованием повторно применяемой документации;
- решения по технике безопасности в составе, определенном СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";
- перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповок грузов.
ППР на выполнение отдельных видов работ (монтажных, санитарно-технических, отделочных и т.п.) должен включать:
- календарный план производства работ по виду работ;
- технологическую карту производства работ;
- краткую пояснительную записку.
Учет требований безопасности труда осуществляется при подготовке в ППР следующих видов документации:
а) календарный план производства работ, в котором устанавливается последовательность выполнения работ с выделением работ, связанных со строительством, эксплуатацией и реконструкцией опасных производственных объектов, а также указанием производства совмещенных работ;
б) стройгенпланы, разрабатываемые на подготовительный и основной периоды строительства с расположением: ограждения стройплощадки и участков работ; строящихся и эксплуатируемых зданий и сооружений; месторасположения подземных коммуникаций; опасных зон вблизи строящихся зданий, мест строительства, реконструкции и эксплуатации опасных производственных объектов, мест работы экскаваторов и другой строительной техники; мест установки грузоподъемных кранов и других строительных машин, а также зоны ограничения их работы; мест размещения санитарно-бытовых и производственных зданий и сооружений; мест складирования строительных материалов и конструкций; автомобильных дорог и проходов работников; мест установки пожарных гидрантов, щитов с противопожарным инвентарем, мест курения;
в) технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов работ, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также части здания, сооружения, содержащие план и разрез той части здания, где будут выполняться работы, а также схемы организации стройплощадки и рабочих мест с указанием: требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения работ: методов и последовательности производства работ с разбивкой здания на захватки (ярусы), определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий,
г) решения по охране труда и промбезопасности при выполнении работ в условиях действия опасных производственных факторов и эксплуатации опасных производственных объектов;
д) пояснительная записка, содержащая необходимые обоснования и расчеты для выполнения работ.
Технологические карты
Основными по объему из общего объема чертежей документами в составе ППР являются технологические карты.
Технологические карты разрабатываются на строительные процессы, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также части сооружения. Организационно-технологические решения, принимаемые за основу при разработке технологических карт, призваны обеспечивать высокое качество, безопасность и безаварийность выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил строительного производства.
В состав технологических карт входят разделы:
- область применения,
- организационно-технологические решения (схемы производства работ, указания по производству работ, требования к операционному контролю качества, график производства работ, инженерные решения по технике безопасности),
- материально-технические ресурсы (потребность в машинах, механизмах, инструменте, приспособлениях, инвентаре, материалах, конструкциях, полуфабрикатах и эксплуатационных материалах),
- технико-экономические показатели.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "КОДЕКС"
Tyhig вне форума
Актуальные вопросы ППР Инж. Гарин Технология и организация строительства 34 25.02.2013 07:45
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ПОС на демонтаж AndroiD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 20.09.2012 13:03
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
BIM: Подготовительный этап строительства Supermax Технология и организация строительства 24 30.08.2011 10:11
