Проблемы с печатью 3D-тела из материала стекло
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с печатью 3D-тела из материала стекло
Непрочитано 09.09.2011, 19:28 #1
kazkip
Использую Autocad 2008. Создаю 3D модель шкафа с прозрачной дверью. Дверь выполнена как "3D тело" типа "ящик". Ему задан материал "Стекло", который был создан по шаблону "стекло-прозрачное" . При тонировании (Вид-тонирование-тонирование) все отображается как надо, а именно дверь прозрачная и за ней видны другие элементы. Но при выводе на печать или предварительном просмотре стекло становиться непрозрачным. Параметры материала (цвет, блеск и т.п.) все перепробовал менять - никаких изменений. Подскажите в чем проблема, пожалуйста?
Непрочитано 09.09.2011, 19:31
сервис паки на AutoCAD установлены?
качество при печати выставляете?
Автор темы   Непрочитано 10.09.2011, 16:01
kazkip
1. сервис паки скорее всего не установлены. где можно посмотреть установлены ли они и откуда скачать, чтобы установить?
2. способ вывода - тонирование, качество - все испробовал от чернового до максимума.
kazkip вне форума
Непрочитано 10.09.2011, 21:12
сервис паки находятся на официальном сайте AutoDesk
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 08:47
kazkip
не удалось найти сервис паки для 2008 автокада на их сайте, но попробовал вывести на печать в автокад 2012 - таже самая ситуация. может все-таки есть еще специальные настройки для печати?
kazkip вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 08:52
рендеринг выполни и полученную картинку распечатай.
плохо искал http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section5
Автор темы   Непрочитано 12.09.2011, 09:17
kazkip
спасибо за ссылку, всегда проблема с поиском на сайте автодеска.
а как выполнить рендеринг?
kazkip вне форума
Непрочитано 12.09.2011, 09:53
kazkip, ну, брат, этому нужно учиться. в двух словах не расскажешь.
материалы уже присвоены, настроить освещённость, назначить сцены,
и _render
Проблемы с КОМПАС 3D v9 SoDD Компас 142 02.01.2010 20:20
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
растяжка твердого тела в 3D дин блоке N84 AutoCAD 14 17.01.2008 10:03
Проблемы и глюки в AutoCAD 2007 при 3D моделировании AlexCad AutoCAD 12 29.12.2007 08:51
Нагрузки на 3D тела в SCADe как прикладывать Comunikabel SCAD 20 20.10.2006 07:27
