Перенос осей из одного проекта в другой ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Перенос осей из одного проекта в другой ?
Непрочитано 18.09.2011, 17:54 #1
poison_s
Подскажите кто знает, в файле исчезли оси есть ли возможность из сохраненной ранее копии проекта взять оси и перенести в тот в котором исчезли ?
Непрочитано 19.09.2011, 04:53
Митрич
А может они просто отключены во флагах рисования?
Быстрее их было нарисовать, чем ждать ответа. Нет такой возможности.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 06:46
sвета
ГП, ПОС, ПОД
Нижневартовск
Оси СПДС-овские, в Автокаде видятся только при включенном СПДС-модуле.
sвета вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 08:43
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от sвета Посмотреть сообщение
А причем здесь AutoCAD и Лира???? Марш в другой раздел
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 09:20
Митрич
Offtop: А всё потому, что ось вращения Земли наклонена на 23,4° относительно её орбитальной плоскости, это вызывает сезонные изменения на поверхности планеты с периодом в один тропический год (365,24 солнечных суток)
Митрич вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 10:06
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Offtop: я почему-то именно так и подумал
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 08:59
poison_s
раз ни кто не знает ..... ввел заного ручками ... я же только изучаю и возникает куча вопросов а у кого это узнавать как не у профессионалов :-)
poison_s вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 05:45
ander
проектирование
Кемерово
исчезнуть могли при импорте через txt, в любом случае - заново создавать.
ander вне форума
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... Chief Justice AutoCAD 11 03.12.2020 00:26
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой Fleks AutoCAD 6 20.07.2005 19:54
Как обьект переместтить из одного в другой слой? NTU AutoCAD 2 20.02.2005 16:20
Можно ли копировать вьюпорты с одного лэйаута на другой? Torino AutoCAD 3 10.02.2005 15:19
