Плоский настил. Чем заполнить зазор между листами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Плоский настил. Чем заполнить зазор между листами?
Непрочитано 23.09.2011, 20:50 #1
ooze
Зазор между листами из условия сварки листов с верхним поясом балок должен быть 20-30мм. Чем заполнить получившийся зазор?
Непрочитано 23.09.2011, 21:18
Роман65
Ничем не заполняйте.В промзданиях и так сойдет.
Роман65 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2011, 21:26
ooze
желательно иметь ровную поверхность.
Можно конечно варить снизу и листы встык, но хотелось бы сверху.
ooze вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 16:03
str02
питер
Если хотите идеально ровную поверхность залейте бетонный пол.
а листы встык укладывать, и варить снизу..... Во первых вы получаете потолочные швы в просто безумных количествах. Настилы варятся сплошным швом по всему контуру. Во вторых все равно листы настила обрезаны не идеально и будут щели.
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2011, 17:04
ooze
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Куда ж без них... Настил варить достаточно с двух сторон. По контуру далеко не всегда есть возможность.
Последний раз редактировалось ooze, 25.09.2011 в 19:23.
ooze вне форума
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Чем крепить профнастил между собой? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 17 06.09.2017 19:46
Чем заполнить трещины бревен? Троечник Конструкции зданий и сооружений 29 03.02.2010 13:18
В чем отличие между кабелем RG11 и RG55 ToRcH Электроснабжение 7 26.09.2008 11:43
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
