Расчет такого узла:стыковка двутавра и подкрановой балки.
Инженер
РФ
А путь просто подвешивается 4-мя болтами.Зазор в 30 мм - для рихтовки (выравнивания) при монтаже, с учетом отклонений по высоте. Для рихтовке в плане отверстия выполнены овальными в двух направлениях. Вам может и не нужно так "широко" рихтовать - у Вас там всего несколько точек подвески. |
Усиление подкрановой балки шпренгелем | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 04.07.2012 07:35 |
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? | Ильнур | Расчетные программы | 62 | 25.08.2010 15:04 |
Возможен ли вариант усиления подкрановой балки путем превращения двутавра в короб? | psmbittu | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.08.2010 07:43 |
Расчет стальной балки + фундамент для дачного домика | at10 | Разное | 5 | 16.05.2009 01:52 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
