Расчет болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет болтов
Расчет болтов
Непрочитано 10.10.2011, 11:32 #1
Расчет болтов
сью
Добрый день. подскажите пожалуйста как посчитать не вырвет ли болт из пустотки.Через болтовое соединение к потолку крепится направляющая для монтажа оборудования (вес оборудования1100 кг). Благодарю за раннее.
Непрочитано 10.10.2011, 11:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вверните 15-20 дюбелей на 100 кило, и все расчеты.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 13:17
pbykov
Находите несущую способность болта на вырыв из бетона (по каталогу фирмы-производителя), делите вес оборудования, умноженный на коэффицент надежности по нагрузке, на данное значение, получаете расчетное кол-во болтов.
И добавляете еще пару-тройку болтов для надежности.
pbykov вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 14:40
twilight
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
1. Каталог не является документом.
2. Нужно производить испытания.
3. Нужно смотреть какая расчетная нагрузка конкретно на точку крепления. Потому что при бестолковом расположении весь миллион болтиков м2 вырвет поочередно.
twilight вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:17
alexandrius
инженер-самоучка
Гм. Неужели только меня смутил процесс подвешивания 1,1т к пустотке? А пустотка-то выдержит?
alexandrius вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:26
Sacha 63
инженер
Самара
А к верхней стороне пустотки доступ имеется? если да, то поищите узлы крепления монорельса лифта п пустоткам, простой надежный узел. Если нет, то лучше пересмотрите крепление, пустотки, из за своей пустотности очень плохо работают на вырыв (как и болты).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 17:40
Вариант - сверху на пустотку уложить швеллер полками вверх. Проткнуть пустотку шпильками, за которые снизу подвесить оборудование. На шпильки навернуть гайки, под гайки шайбу. Шайба передаст нагрузку на стенку уложенного швеллера. 7-8 шпилек диам. 16 разнести для приведения сосредоточенной нагрузки к эквивалентной распределенной.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 23:04
orehovalexey
Лучше так. Выше жесткость - более равномерное распределение давления.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (67.9 Кб, 1253 просмотров)
orehovalexey вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 15:24
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Что-то у меня фактическое усилие на болт слишком маленькое получается. Посмотрите знатоки мой расчёт болтов правильно я там усилия посчитал? Там два болта будет, это значит ещё в два раза меньше усилие станет.
И что означает "число расчётных срезов одного болта? В формуле 186" Количество пластин в пакете? Надо в моём случае на срез считать?
Тип файла: docx Расчёт болтов стальной крановой консоли_14.docx (57.9 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.05.2023 в 15:38.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 15:44
1 | #10
Cfytrr
Питер
что то около этого получается 1.3*(36000*29.5+1800*(99+38.3))/(38.3*2*2)=11108.8 кгс
Cfytrr вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 16:07
1 | 1 #11
Tyhig
Offtop: МИНЗДРАВ, наверное, так даже и делают гуру КМа. Но я бы заочковал бы делать консоль крана на болтах. Там же динамика, усталость, рихтовка.
Никогда на болтах не видел и всегда все просто варят её на заводе к колонне со 100% контролем УЗК швов с эпичными ребрами и т.п.
Скажу больше. После 25 т грузоподъёмности крана форумчане очкуют вообще эту консоль делать, предпочитают двухветвевую колонну с ветвью под рельсом...
Вы нагрузку от испытания крана прикладывали на консоль ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 10.05.2023, 16:12
Ingpro
Сообщение от сью Посмотреть сообщение
сью, посмотреть бы на эту направляющую...
Сообщение от alexandrius Посмотреть сообщение
Обычно пустотка выдерживает примерно 1 т, если ещё и оборудование 1.1 т, то надо делать усиление плиты, имхо...
Ingpro вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 19:23
1 | 1 #13
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Была серия под легкие краны с креплением консолей на фланцах
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. Poreth Мономах 2 11.02.2014 11:45
расчет фундаментных болтов Проектант Основания и фундаменты 8 07.06.2011 13:03
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) beholder Конструкции зданий и сооружений 5 25.05.2008 01:29
