расчет фундаментных болтов
Информация в Пособии к СНиП 2.09.03-85 устарела. Само пособие не меняли с начала 90-х годов.
В СНиП II-23-81 вносили изменения, в том числе и в таблицу 60 (там отмечено знаком *). Найдите старые издания этого СНиПа и сравните. В СП 53-102-2004 есть данные для сталей 09Г2С-6 и 09Г2С-8, а не обобщенно для 09Г2С как в СНиП. В чем разница смотрите в ГОСТ 19281-89. |
Принимать по СНиП. Пособие писалось к старой редакции СНиП, поэтому расчетное сопротивление указанное там, соответствует старой редакции СНиП. СП носит рекомендательный характер и, как в нем говорится, полностью соответствует СНиП. Имеющееся расхождения, по всей видимости, результат неточного округления.
Пример негативного проявления принципа "оно не может быть отменено" см. на п.1. - автор неверно произвел проверку. А если по делу - согласен ![]() |
Формально СНиП 2.09.03-85 действующий, как и Пособия к нему. Так что Проектант правильно ставит вопрос. Но поиск ответа приведет только к обнаружению вопиющего бардака с нормативной документацией в нашей стране. На подобные вопросы обычно советуют ждать принятия технических регламентов в соответствии с законом о техническом регулировании.
Україна, Львів
Кемерово
Возник еще один вопрос актуальности значений СНиП 2.09.03-85, а именно: f=0.25 - коэффициент трения. Вот, например, в СНиПе II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции" в табл.17 - целый спектр различных коэффициентов, да еще и с учетом состояния поверхности; да в том же пособии к СНиП 2.09.03-85 формулы 12 и 14 при расчетах на сдвиг уже используются 0.6 и 0.4 соответственно.
Был ли у кого опыт сдачи в экспертизу с отличающимся от СНиПовского? |
Затяжка фундаментных болтов | Elza | Основания и фундаменты | 2 | 03.03.2015 09:39 |
расчет анкерных болтов | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.02.2012 19:26 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Расчет фундаментных болтов для круглой базы | Older | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2006 16:58 |
