Стенка балки оказалась меньше проектной...как дорастить или укрепить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стенка балки оказалась меньше проектной...как дорастить или укрепить?
Непрочитано 11.10.2011, 09:48 #1
annav
сделали меньше чем в спецификации высоту стенки сварной стальной балки.Как сохранить несущую способность при меньшей высоте .Было 300х25 полки и 630х20 стенка...Выслушаю мнения все!!!
Непрочитано 11.10.2011, 10:41
MasterZim
Это вопрос к проектировщикам. Все равно без их вердикта никуда. Скорее всего ничего делать не придется, так как если проектировщик не дурак, всегда дает запас хотя бы 15%
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:44
Dakar
А что стало то?
Варианты "сохранения несущей способности":
1. Усилить полки увеличением либо сечения, либо марки стали
2. Срезать стенку и приварить проектную
3. Сделать балку преднапряженной
Dakar вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:59
Arg
Ни и если новое сечение "пройдет", не забыть посмотреть остальной каркас, связанный с этой балкой.
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 11:11
annav
Отправить сообщение для annav с помощью Skype™
спасибо всем за ответы...попробую варить на верхний сжатый пояс полосу -270х10...по моменту сопротивления еще проверить думаю...как думаете стоит???
annav вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 12:37
Taracka
Уточните постановку задачи: что должны были сделать и что получилось? Пока вообще не понятно, как мы можем что-то удверждать не имея почти никаких данных.
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 12:49
annav
проверить балку сварную:была сечением 300х25 полки и 630х20 стенка...выполнили 600х20 стенку...вот и вопрос ...как с этим быть, чтобы оставить фактическое сечение
annav вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 18:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от annav Посмотреть сообщение
В принципе - не страшно. Скорее ничего и не надо делать. Как уже говорили, в любом случае Вы сами НИЧЕГО не должны предпринимать по модификации. Последнее слово за автором проекта - Вы же по проекту изготавливаете?
Сами Вы можете только изготовить НОВЫЕ.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 22:33
Taracka
Разница 6% дальше считайте сами.
Taracka вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 23:04
VVapan4ik
А сколько и кому вы готовы заплатить за ваш косяк? От этого и отталкивайтесь. Может дешевле переделать.
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Опора стальной балки меньше чем пояс балки Dmitij Металлические конструкции 48 11.12.2008 15:13
