статическое испытание свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > статическое испытание свай
Непрочитано 18.10.2011, 13:25 #1
Проектант
всем привет, помогите разобраться с вопросом:
сдан проект в экспертизу, грунты с показателем текучести более 0,6 проектом заложено статическое испытание сваи вдавливающей нагрузкой. Эксперт основываясь на требованиях СНиП и СП испытания в проекте не принимает, т.к. они должны были быть выполнены в период производства инженерных изысканий. А по результатам испытаний в ИИ, должен был выполняться проект. Т.к. если у нас статика заложенная проектом покажет значения меньшие чем нужно, придется корректировать проект и вновь проходить экспертизу.
Вопрос в том как изыскатели смогут выполнить испытание???...исследовать грунты, определить, что IL>0,6...притащить в ТАЙГУ сваебой, забить сваю определенной длины и испытать что ли? Тогда как это сделать законно, для забивки свай - нужно разрешение на строительство, для разрешения на строительство необходимо получить проект...сделать вырубку и т.д. и т.п. ЗАМКНУТЫЙ КРУГ получается...ЧТО ДЕЛАТЬ мне никто подсказать не может и не может рассказать всю последовательность получения разрешительных документов и т.д. ПОМОГИТЕ...кто знает ответы на вопросы
Непрочитано 18.10.2011, 13:38
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
Какие номера пунктов СНиП и СП?
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 13:53
Проектант
п. 4.3 СНиП 2.02.03-85
п. 7.2.3 СП 24.13330.2011
Проектант вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 14:22
Алекс80
КЖ,КМ
Похоже, что тут эксперт прав!
Зачем разрешение? это изыскание, а не строительство! На вырубку это другое дело и забота изыскателей и заказчика! У них и буровая машина могла не проехать без вырубки- геолоию из -за этого бы никто не отменял ведь?
А почему такие решения, что опираетесь сваями на такой грунт? может на естественном основании можно сделать?
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 14:48
Проектант
на естественном основании не сделать, только свайное (причин много).
Грунты на всю глубину такие...до ядра бурить нет смысла))) А буровая не везде необходима, скважину можно и руками пробурить без проблем.
Насчет это не строительство, я думаю вы не правы, это чистое строительство, как забивку сваи еще назвать? Если бы это все было в черте города или вблизи, то еще вопрос решаемый. А как быть в тайге...где зачастую изыскателями пробита только "визирка"???
Непрочитано 18.10.2011, 21:54
Tyhig
Можно сделать запас прочности и потом пускай заказчик решает, что ему выгоднее вторая экспертиза+ изменение ПД или оставить запас подтверждённый испытаниями.
При этом результаты испытаний будут являться исполнительной и производственно-технологической документацией, в ПД их не будет.
Вроде бы... Но могу наврать.
А по делу ничего не могу сказать. Не знаю как отмазаться.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 14:51
Алекс80
КЖ,КМ
Из градостроительного кодекса.
Строительство - создание зданий, строений, сооружений
Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;
Статические испытания свай для определения несущей способности не имеют ничего общего со строительством. Откуда геологи знает в какаом месте она нужна? как правило это "похороненные" сваи. К будущему зданию они не имеет никакого отношения-это не строительство!
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2011, 13:31
Проектант
главное чтобы изыскателей со сваебоем запустили и дали возможность выполнить эти работы...без разрешения...на строительство....в нашем государстве этого к сожалению сделать не так просто...в этом то и вопрос....замкнутый круг
динамическое и статическое испытание свай TARGET Основания и фундаменты 4 08.10.2013 09:57
Есть ли случаи при которых необходимо обязательно назначать статическое испытание свай? JaMP!s Основания и фундаменты 10 15.03.2012 08:55
статическое испытание свай? TARGET Основания и фундаменты 2 27.01.2012 10:12
если не пройдет статическое испытание свай вдавливанием? antan83 Основания и фундаменты 9 13.07.2010 00:53
