Вопрос по креплению ветровых ригелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по креплению ветровых ригелей
Непрочитано 20.10.2011, 05:17 #1
Новичок-студент
Подскажите, пожалуйста, можно ли крепить ветровые ригели (шв. 16), таким образом как на фотографии к колонне (сварка пока только на прихватках, ждут решения). И можно ли сделать все ригели из 16 шв. (на двухэтажном здании, 6 м пролёт, ветер 127 кг/м2), над и под оконными проёмами , обойтись без коробчатых профилей???? В серии 1.432.2-24 вып. 3 есть узел крепления № 26, также прикладываю, там есть расстояние между шв. 40 мм, и стык сделан на болтах, так вот можно ли делать так как на фотографии или это принципиально и надо делать по серии. Может посоветуете инфу, так как мною уже много перерыто, а ответ никак не могу найти.
ID:	68143  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68144  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.10.2011, 10:00
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Новичок-студент Посмотреть сообщение
Не вижу ничего страшного, если так уже сделали. По серии просто удобнее крепить, грамотная передача усилий, соответствие расчетной схеме. Все что без монтажной сварки - это хорошо.
ригель забыли прикрепить чтоли? Вся краска облупилась от сварки))
Я бы заставил сделать по серии - в методических целях
В соответствии с расчетом на изгиб в двух плоскостях по согласно СП.Швеллер хорошо работает на горизонтальную нагрузку (ветер), но плохо навертикальную(вес стен, окон и тп если есть). Квадратный или прямоугольный профиль хорош в обоих
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 10:22
Новичок-студент
Спасибо большое за ответ! Уже то как на фотках ригели и уголки демонтируют, будут делать по серии, с расстоянием на колонне между шв. 40 мм, но просят без болтов, можно просто на сварке???
Решили в основном использовать швеллер, а над проёмами окон сделают прямоугольный профиль (коробочка из двух швеллеров).
У меня ещё вот такой вопрос: можно ли стыковать эти ветровые ригели в пролёте, не зря же в серии нарисован зазор именно в узле на колонне?
Последний раз редактировалось Новичок-студент, 20.10.2011 в 14:25.
Новичок-студент вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 04:38
Новичок-студент
Помогите, пожалуйста! В серии отверстия под болты нарисованы круглыми, а заказчик требует овальными, никак не могу найти ответ на его просьбу об овальных отверстиях, помогите, разобраться в данном вопросе.
Ответ найден - Пособие к СНиП II-7-81 п. 5.17. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось Новичок-студент, 31.10.2011 в 05:39.
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия Jane_0 Лира / Лира-САПР 3 05.03.2011 05:16
Вопрос по креплению закладных пластин к железобетону eugews Железобетонные конструкции 16 10.12.2010 09:36
Фахверк внутренних стен. Узел крепления ригелей. Вопрос по болтам. Сеченов Конструкции зданий и сооружений 5 19.10.2010 16:51
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 25.08.2005 20:10
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
