Построение графика по точкам из excel таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение графика по точкам из excel таблицы
Непрочитано 23.10.2011, 15:16 #1
MakarovM
Есть таблица данных в Excel. Необходимо построить график по точкам. Все бы ничего, сделать это в Ecxel, но нужно соблюдение масштаба.
Можно ли это сделать в AutoCAD? Спасибо.
Непрочитано 23.10.2011, 16:58
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%20&gsc.page=1
Непрочитано 23.10.2011, 17:26
trir
Я обычно делаю так:
1. Таблицу с координатами X, Y копирую в текстовый редактор - Блокнот или Bred
2. Если разделитель разрядов "," - меняю его на ".", потом пробел между цифрами меняю на ","
3. В первой строке пишу - _pline
4. Сохраняю с расширением .scr
5. В AutoCAD'е команда ПАКЕТ и указать ранее сохранённый файл.
5.1. Не забыть отключить привязку и всё остальное
trir вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 12:11
Cfytrr
Питер
Подниму тему.
Подскажите, а как должен выглядеть скрипт который проставит текстовые значение над графиком.
Скрипт для построения самого графика из трех точек:
_pline
0,0.9
15000,535.5
30000,1024.7
а как теперь проставить значения 0.9, 535.5, 1024.7 над вершинами этого графика?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 13:37
trir
(command "_text" <прочие параметры>)
trir вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 13:49
Cfytrr
Питер
trir,
Если Вас не затруднит, напишите 4 строчки скрипта
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 14:08
Сергей812
а еще направление "выпуклости" графика учитывать - чтобы число не оказалось поверх линий самого графика.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.09.2022, 15:04
trir
это надо производную брать
trir вне форума
Непрочитано 19.09.2022, 14:58
1 | #9
koMon
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 19.09.2022, 15:38
Cfytrr
Питер
koMon,
Спасибо, сработало.
Cfytrr вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Связь таблицы автокада с Excel alex_r07 AutoCAD 8 18.07.2016 21:03
Построение графика по Excel gizmo_zx Программирование 3 16.07.2010 10:51
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
