Построение графика по Excel
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
создает логарифмическую шкалу на отрезке Начерти горизонтальную линию для удобства проверки длиной 10 единиц (слева направо) Затем запусти следующий код: Код:
инженер Регистрация: 07.07.2010
Украина
В своё время мне пришлось строить много графиков в логарифмических и нелогарифмических координатах.
Для построения мной использовался следующий подход: 1) Примитив отрезок преобразуется в примитив шкала (отрезок с расширенными данными). Расширенные данные задают: - какому значению соответствует начальная и конечная точка отрезка; - признак того, какая это шкала (логарифмическая или обыкновенная); - имя шкалы (подпись). 2) Для построения графика нужны по крайней мере 2 такие шкалы. Причем они могут располагаться как нормально (под углом 90 градусов), так и под некоторым углом(это позволяет строить графики и в косоугольных координатах). Для построения графиков по такому алгоритму можно воспользоваться комплексом программ: http://mnasoft.mksat.net/downloads/M...17_utils_r.msi Этот комплекс выложен и на dwg.ru. К командам для построения графиков относятся команды: a1 a2 a2t a2xy_t a2xyn_t a4 a5 a6 c1 c2 c3 c4 ea exel_read из перечня команд http://mnasoft.mksat.net/mnas_cad_ut...mand_list.html |
Но мне надо не сетку, а шкалу X преобразовать в логарифмическую при построении графика ![]() Тут сам накропал на VBA Код:
1 1 5 10 10 0 5 5 Последний раз редактировалось gizmo_zx, 16.07.2010 в 11:15. Причина: с багом справился самостоятельно |
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC | Eddicordo | AutoCAD | 4 | 03.02.2011 17:01 |
Autocad Architecture 2011 не воспринимает Excel. | Cyprus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 17.05.2010 18:23 |
Построение в ACADе графика статического зондирования | Gotch | Программирование | 2 | 06.09.2009 09:10 |
Построение календарного графика на выполнение земляных работ | StudentPGS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.05.2009 13:52 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
