черчение объектов в разных плоскостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > черчение объектов в разных плоскостях
Непрочитано 01.11.2011, 16:40 #1
IliaSyatrov
главный инженер
необходимо начертить/переместить/копировать отрезок/поверхность в плоскости YZ/XZ. Есть ли сочетание клавиш или команда для быстрого переключения плоскостей (чтобы не поворачивать постоянно фигуру, а чертить в одной изометрии?
Непрочитано 01.11.2011, 17:18
CaMoCAD
Зелик
Вытащите на экран панели UCS и UCS II, там все есть.
Offtop: PS Фигуры бывают у женщин и в шахматах, а плоскость в данном случае вообще мимо тазика. Обычно это называют объект и ПСК.
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 01.11.2011 в 17:41.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 18:39
IliaSyatrov
главный инженер
Отправить сообщение для IliaSyatrov с помощью Skype™
я имел ввиду методику черчения в разных плоскостях, наверняка уже кто-нибудь для себя отработал
IliaSyatrov вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 19:04
Forrest_Gump
Щелково МО
а может и не надо сразу чертить в разных плоскостях %-) может возможно сперва отчертиться в одной общей плоскости (например в XoY), а затем командой 3drotate развернуть в нужную плоскость фрагменты начерченного ранее. зависит от конечной цели.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 20:32
конечно, всё отработано. Чертим в плоскости XY выставляя её командой _ucs в нужное положение.
Непрочитано 01.11.2011, 22:19
Сообщение от IliaSyatrov Посмотреть сообщение
С моими задачами, как-то отпадает таковая проблема, поскольку делать приходиться сразу в 3D, а потом лишь через видовые экраны создавать разные проекции.
Вопрос по 3D: Как образмерить угол между двумя отрезками, находящимися в разных плоскостях? k8t AutoCAD 21 03.11.2015 09:29
Как начертить плиту если все 4 точки в разных плоскостях? ronik710 AutoCAD 9 14.02.2011 03:36
Инструмент определения общей длины всех выделенных линий лежащих в разных плоскостях в AUTOCAD 2006 Геннадий+ AutoCAD 3 01.10.2009 18:33
что делать если плоскосной 2д чертёжь, начерчен в разных плоскостях.? F_89 AutoCAD 13 20.08.2009 15:17
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
