Расчет косоура
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет косоура
Расчет косоура
Непрочитано 02.11.2011, 00:24 #1
Расчет косоура
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, на какую нагрузку рассчитать косоур. Ступени (известняк) лестничного марша заделаны в кирпичную кладку стены одним концом, а другим опираются на стальной косоур. Какая доля постоянной и полезной нагрузки передается на косоур? Как определить эту нагрузку? Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные ответы. Всем желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 02.11.2011, 01:01
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
ступени в кладку заделаны на 120мм=шарнир, соответственно, полширины лестничного марша опирается на косоур, половина на кладку. вес жб ступеней- ~300кг\м2*1.1+ полезная по СНиП нагрузки от типа помещений, куда лестница. и почитайте Линовича из даунлода
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2011, 01:14
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромнейшее за ваш ответ. Я так и делал, но получаются сумасшедшие моменты в косоуре. А он выполнен из двух стальных полос, каждая сечением 20х70 мм. Напряжения 306 МПа. То есть марш должен развалиться. А как вы считаете, можно каждую ступень рассмотреть как балку с одни защемленным концом, а второй конец шарнирно неподвижная опора (хотя по идее она податливая). Получить реакцию в шарнирной опоре и затем приложить ее к косоуру. Искренне буду признателен за ваше мнение по этому поводу.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 01:32
1 | #4
alexfr
КМ
ну если заделка 250мм - можно пытаться предположить стержень с заделкой и шарнирной опорой - но жесткость заделки Вам никто не гарантирует
306 МПА - <380 -временное сопротивление, возможен учет пластичности по мк-снип и большой прогиб
податливость опоры можно моделировать в 3д, но все это - от лукавого - если ступени известняк - то как он работает в качестве консоли, какой у него модуль юнга, какая реально податливость раствора в заделке в кирпич и т.д.
да усильте Вы этот косоур и спите спокойно.
alexfr вне форума
Непрочитано 02.11.2011, 22:16
viqa
проектировщик
беларусь
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
швеллер возьмите
viqa вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 20:58
1 | #6
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Запрещается устраивать консольные ступени в каменных или кирпичных стенах. Плюс получается
жесткая хрупкая стена и гибкий, зыбкий косоур. Это дурной тон.
Что касаемо железной полосы - то вопрос где она находится и как. Если она - ребром и это весь косоур, то...
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 00:23
| 1 #7
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо уважаемому Экс за ответ, но к сожалению ваши замечания, увы, не услышит известный в свое время в Санкт-Петербурге, архитектор Гилёв Петр Иванович, по проекту которого здание с такими лестницами было построено в 1899 году.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 01:09
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Ну вообще есть вроде бы простая формула проверки заделки на предмет защемления.
M/a < N - как то так,
где M - опорный момент при варианте с защемлением;
а-глубина заделки;
N-опорная реакция
В качестве косоура как уже говорили целесообразно применить швеллер.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 04.11.2011 в 02:14.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 02:10
anton-07-25-86
Посмотрите эту книгу, раздел "Лестницы".
Последний раз редактировалось anton-07-25-86, 13.03.2022 в 22:40.
anton-07-25-86 вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 02:19
| 1 #10
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
а какая марка стали косоуров? Может это чугун кованный (всё-таки 1899 год)? Чтобы точно собрать нагрузку - нужно чертежик (план, разрез) глянуть.
Я бы принял шарнир в месте опирания ступени на стену.
P.S. Уважение Петру Ивановичу - хорошо, на совесть работу сделал, раз по сей день стоит, и пережило его творение события глобальные (война, бомбежки, блокада).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 10:49
topos2
Петербург
Это немного не так (см книжки и здания при демонтаже). Ступени ещё опираются друг на друга, поэтому старые инженеры считали это достаточно жёстким защемлением с заделкой в стену на 2-3 вершка. Это правило работало для черных лестниц ширина ок 1.2 м). Для лестниц, опирающихся одним концом на косоур, строители считали это достаточно большим запасом и бывало ступени заделывали не все, а через одну. В Питере на некоторых первых маршах черных лестниц можно видеть следующее, косоур сгнил и отпал от ступеней, но они стоят и люди ходят
Вся эта конструкция может служить лет 200, но до первого пожара (точнее пока пожарные не польют лестницу водой)
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
в 1899 г не сталь и тем более не чугун - обычное торговое железо (купленное на Апражке)
topos2 вне форума
Непрочитано 06.11.2011, 16:00
playgamer
Украина, Львов
Во Львове в старых домах (конца ХІХ - начала ХХ века) каменные ступени лестниц всегда защемляли в кладку (но и толщина стен в тех домах соответствующая - от 600 мм и больше), при этом обходились без косоуров.
В сейсмических районах запрещено делать такие защемления при новом проектировании.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
