Порядок сварки - схема наложения швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Порядок сварки - схема наложения швов
Непрочитано 04.11.2011, 05:19 #1
ETCartman
Имеется жесткая рамка из уголков (типа железной двери). На нее нужно приварить лист примерно 3 мм (1/8'') прерывистыми швами. Подскажите какую нибудь схемку в каком порядке варить? Примерно я могу представить но думаю что это велосиед изобретать.
Непрочитано 04.11.2011, 08:44
Chardash
Соискатель
Урал
Изготовление металлической двери
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 09:13
ETCartman
Спасибо - ну это не совсем дверь а скорее панель и по ссылке ничего особо вразумительно про сварку я не нашел.
ETCartman вне форума
Непрочитано 04.11.2011, 10:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не видел никогда последовательности, но может типа вот так:
Тип файла: pdf Как приварить лист.pdf (8.3 Кб, 2076 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2011, 10:28
ETCartman
Мне кажется что если ограничить с самого начала деформации то так лист скорее потеряет устойчивость. Скорее надо постепенно давать ему статическую неопределимость, то есть распространять шов от одной точки в стороны постепенно с замыканием в конце. Хотя спасибо конечно. В принципе не так это важно, просто вопросом таким задался чисто для себя.
Непрочитано 04.11.2011, 12:25
Tyhig
Слушайте, а большие будут деформации у 3 мм листа на двери ?
Может маленькие и их можно не учитывать ?
Да и швами вы же всю плиту не разогреете ?
Мне почему-то кажется что это скорее для маленьких деталей до 200-300 мм надо учитывать... Когда детали и правда сильно греются целиком...
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да и швами вы же всю плиту не разогреете ?.
1. Да, деформации будут маленькие.
2. Деформации будут маленькие, но удаленькие - они испортят плоскостность листа, что чревато массой неприятностей.
3. Деформации не столько от нагрева листа, сколько от "утяжки" швов. Швы же формируются при t=1000 C и только потом стынут, уменьшаясь в объеме.
4. В-общем, для тонколистовых вещей есть рациональная последовательность, минимизирующая коробление, а мы их не знаем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 15:27
igorni
Железку нужно зафикисировать от свободных перемещений, а еще лучше выгнуть на величину и в сторону обратную ожидаемым деформациям. Варить от середины к краям (так называемый обратно-ступенчатый способ). Теоретичиские основы можно посмотреть в - Винокуров В. А. "Сварочные деформации и напряжения. Методы их устранения". В сети имеется.
igorni вне форума
Непрочитано 25.06.2015, 10:49
Инжинегр
Вот так всегда что-то стоит в памяти, а где видел - ну никак не найти. Год назад усиливал металлическую балку приваркой снизу листа. И нашел в какой-то книге по усилению порядок наложения длинных швов для снижения сварочных деформаций. Сейчас похожая задача - всё перерыл - нигде этой картинки нет! Где я её видел - не понятно( Там помойму этот способ даже назывался обратноступенчатый или как-то так... Может кто знает, где это может быть?
741520 вне форума
Места наложения сварных швов в трубчатой ферме Creator Металлические конструкции 33 28.03.2011 01:05
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
