Как правильно защитить снаружи газоблок?
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
1. Всё от газобетона зависит, какой марки(класса) по прочности, плотности, по какой технологии изготовляют. Если заводской автоклавный, то бояться нечего, это тот же самый бетон практически, только с ячеистой структурой. Сколько построек стоит без покрытия стен - и ничего.
А если шабашка делала, то тут всё индивидуально, могли и цемента не доложить, песок используют не молотый, а про автоклав и говорить не стоит. Проверяй прочность органолептическим способом, т.е. если ребра у блоков выдержаны, не сбиты, углы скалываются при значительном усилии (от руки), то нормально, а если крошиться как печенье, то брак. 2. Любой ограждающий стеновой материал. Те же шабашники сайдингом (виниловый) обшивают, дешево и сердито. А если не хочешь замарачиваться есть альтернативные варианты: 1. Выложить парапет из лицевого кирпича (силик., керам.), само то если стены кирпичные. 2. Деревянный или металлический каркас, наружу полимеренный профлист. Утеплять изнутри придется - лучше чем снаружи отделывать. Короче смотри сам с чем легче заморочиться. |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
1. Какова нагрузка от газоблока 10 см - высота кладки 1200мм? 2. Автоклавный газоблок - не нужно обрабатывать от влаги и осадков? 3. Ограждение будет работать как вентфасад - честно говоря не знаю принцип вентфасада, это хорошо или плохо? Спасибо за ответы. |
Газоблок как разновидность ячеистого бетона имеет пористую структуру. Защищать от атмосферного воздействия ОБЯЗАТЕЛЬНО. В противном случае постепенное разрушение - дождь + мороз.
В вашем случае экран выполнен их асбоцементного листа (А/Ц). Поэтому кладку блоков выполнить "в прижим" к А/Ц через слой раствора. Этим вы не нарушаете фасад дома и блоки защищены. Касательно нагрузок - надо считать. |
Ведь многие говорят, что не нужно защищать! А таки нет - надо! Я тоже полагаю, что надо обязательно защищать т.к по логике пористую структуру газоблока легко разорвет влага при отрицательной температуре за несколько циклов. Только чем защищать в таких случаях, когда кладка примыкает к экрану и нет возможность после кладки газоблока обработать его снаружи? Экран обычно всегда остается с щелями и дырками ...... Спасибо за ответы. |
podkova,
1) По поводу нагрузки. Давление под кладкой будет порядка 0.4 т/куб.м.(плотность газобетона)*1.2м.(высота кладки)= 0,48 т/кв.м. Допустимая нагрузка по нормам, смотрите СНиП "Нагрузки и воздействия". В таблице нормативных нагрузок ваш п.10. Умножаете эту цифру на коэф. 1.2 (для нагрузки свыше 200 кг/кв.м.). 2) Почему автоклавный газобетон? Может лучше пенобетон, или неавтоклавный газобетон, или еще лучше минеральная вата (0,04т/куб.м.) (типа rockwool)? Автоклавный - обожженный в печи, более прочный. У вас самонесущая конструкция, не нужен вам автоклавный. 3) Если газобетон уже закуплен. То черпайте знания(узлы) отсюда: http://spb.aeroc.ru/skahat/doc/ п.с. Про какой пенетрон идет речь не знаю, но можно все обильно задуть монтажной пеной, или плотно проложить рулонную гидроизоляцию типа изопласта. Последний раз редактировалось Semvad, 12.11.2011 в 07:53. Причина: добавил |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Пенетрон здесь применять не следует! Дорого и не эффективно! Кирпич бывает разным (по теплопроводности)! |
Сюда посмотрите http://spb.aeroc.ru/project/. Можете еще посмотреть в скадовском Весте, там тоже газобетон 400 кг/куб.м. А если хотите по нормам, то забыли сказать, что еще нужно умножить на коэф. 1.2. Цитата:
Последний раз редактировалось Semvad, 13.11.2011 в 06:02. |
Собственно, в отличие от некоторых, я его и не выключал! Давайте вести себя прилично!
там на м2. Необходимо найти эквивалентную нагрузку от кладки (по моментам) в м2 а потом сравнивать. Кроме всего учесть вес остекления, отделочных материалов и т. д. все что не учтено. Вы взяли число из марки по плотности, которое имеет слабое отношение к нормативной нагрузке! 400 и 520 немного отличается правда? (в марке не отражена влажность 10% бетона, вид раствора для кладки). помимо этого этот средний вес (520кг/м3) нужно умножать на к-т надежности. Последний раз редактировалось Алекс80, 13.11.2011 в 13:21. |
Offtop: Алекс80,
1)Я и не думал оскорблять. 2)Так какое давление будет от кладки плотностью 400 кг/куб.м. (или 500) при высоте кладки 1.2м, по вашему? Просто цифру напишите. 3) Цитата:
![]() 4) Смотрите еще раз здесь http://spb.aeroc.ru/project/. Название таблицы: "Средняя расчетная плотность кладки стен из газобетонных блоков AEROC" Там есть цифра 400 кг/куб.м. Автору топика. Резюме: Если по нормам, то у вас нагрузка не проходит. Если по факту, то у вас на пределе проходит. (Если минимальную марку газобетона примите, и не будете ничего навешивать тяжелого). Как вариант, можно ниже немного кладку сделать, и сделать какие-то поручни... но это уже дело техники... Последний раз редактировалось Semvad, 13.11.2011 в 20:51. Причина: флуд |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Правильно ли я делаю? | AlexRU | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.03.2007 20:13 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
