Какой высоты надо делать дверные проёмы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой высоты надо делать дверные проёмы?
Непрочитано 10.11.2011, 08:31 #1
МишаИнженер
Непрочитано 10.11.2011, 08:38
pusha2002
Где конкретно? Можно и 2100мм, и 2400мм, и другой высоты
pusha2002 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 09:42
Lorens
Учусь
Миша, вопрос не на форум, а непосредственно архитекторам и производителям работ. Есть ГОСТ 6629-88, но про него уже давно все забыли.
Lorens вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 10:36
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Я вижу два варианта:
1) делать проём по размерам заказчика и/или архитектора/дезигнера, после чего искать (заказывать) дверь подходящего размера;
2) искать дверь подходящего дизайна и размера (по выбору заказчика и/или архитектора/дезигнера), после чего делать подходящий проём.
а про ГОСТ ... ну есть он, но столярка клепает, что умеет; да ещё двери везут из Италии и из Китая - какие именно хочет ставить заказчик?
d_dash вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 10:49
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
по госту 2070 высота проема для двери от чистого пола
но это так, писанина одна
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 12:50
МишаИнженер
Мне надо запроектировать двери в служебные помещения подземного пешеходного перехода
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:00
1 | #7
Serafima
Там нужны двери металлические шириной 900, высотой 2000. Оставьте такой проем. Потом придут замерщики из фирмы, изготавливающей двери, и уже они изготовят двери под реальный проем.
Serafima вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:23
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
служебные для персонала? или для тех. оборудования?
для персонала хватит ширины проема 810
для оборудования 1010 и шире, взависимости от оборудования
Непрочитано 10.11.2011, 13:43
d_dash
ну глядишь через пару страниц автор всё расскажет ..
- является ли дверь путём эвакуации для персонала
- количество этого персонала в рабочее время..
после чего ищешь поиском по данному сайту "ширина дверного проёма пути эвакуации" и читаешь, читаешь, читаешь ...
например: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8028
НО много и других подобных тем!
d_dash вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Надо ли делать люки в подвале учебного здания? ApucTapx Архитектура 1 08.11.2011 13:31
Учет колебаний при анализе деформаций. Надо ли делать? kinohd Конструкции зданий и сооружений 4 26.09.2011 10:24
Какой фундамент выбрать? Надо разобраться с нагрузкой... Lilit Основания и фундаменты 14 03.04.2011 16:52
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) Rudolf Архитектура 11 24.04.2008 18:57
