Опирание металлической стойки на пустотную плиту
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Где гарантия заполнения пустот?
Ваши гвоздики Хилти - это просто смех. Стойка опирается на плиту квадрат 160 на 160. Посчитайте напряжение! Кроме того, весь этот фасад рухнет однажды от температурных воздействий, найдите в даунлоде книжку "Аварии жилых зданий" и почитайте. там есть подобное.. Это курсовик, что ли? На тройбан дочерчивайте и сдавайте.Пока Вы не представляете нагрузок... Но для курсовика прокатит. |
по местному смятию плита проходит. запас процентов 10-15. кроме того посчитал вес для кладки из полнотелого кирпича ограждения. а по факту будет пустотелый.
Идея сделать дыру в плите мной рассматривалась с начала с бетонированием крайней пустоты (которая на опоре обрезается) и армированием ее каркасом. Каркас опирался на плиту стойки. Есть другой вариант, но заказчику он не понравился ввиду нетехнологичности. выкладываю его. Последний раз редактировалось RuSSel_86, 15.11.2011 в 23:13. |
Россия, Крым
56т делим на 196 см2, получаем порядка 300 кг\см2. Прибавляем сюда отверстия в качестве инициаторов откалывания и
получаем таки обрушение. Бетон В30 по второй группе 22 МПа держит. Еще проблема в том, что исключение каким то образом стойки внизу \пожар, ремонт\ приведет к катастрофе. Да сама конструкция - это ж издевательство! Вы что, всерьез обсуждаете? Тогда пардон... Последний раз редактировалось Экс, 16.11.2011 в 11:35. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Предлагаю уникальное и беспрецендентное по своей изощренности решение - балконные плиты!
![]() Если уж всерьез хотите такую конструячу замутить, то второе уникальное решение - на ригели сбоку наварить уголки для опирания плит! Тадам! |
Россия, Крым
Ярославль
Ваша идея принципиально опасна. Для начала подумайте, как на стройке будете эксцентриситеты "ловить", которые при таком монтаже, с учетом среднестатистического качества СМР, запросто могут составлять сантиметров по десять. Умышленно резать на каждом этаже несущую колонну - достойно БСК |
Это само собой. что вырезать дыру в плите я собирался не для того чтобы залить ее бетоном и опереть на него. Дело в том что вырезав такой кусок плиты с краю, необходимо чем то компенсировать арматуру, которую я обрезаю. единственный выход, который я нашел - пропустить по двум крайним пустотам каркасы и опереть на плиту стойки с обетонированием.
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Индюшатник.
Если режете плиту в углу, то по длинной стороне плиты выключается из работы целая полоса. Вырезайте угол, судя по всему плита упирается левым краем в стену, по длинной стороне снизу фигачите уголки в стену для передачи нагрузки от полосы выключенной из работы, обетонируете пропущенную стойку, арматуру можно не заводить в пустоты. Все. Как извращение к нижней балке не болтитесь а приварите тогда отверстие в плите уменшиться до габарита стойки. И вообще тогда обетонировать ничего не надо, стяжка отверстия закроет. На угол пустотки лучше сосредоточенную силу не опирать, по смятию может и пройдет, а вот скалывание никто не отменял, окаймляющей арматуры в пустотках нет, работает как шарнирная балка.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Россия, Крым
Исключение хотя бы одной стойки в нижних этажах приведет к лавинообразному обршению фасада, а, может, и фронтонной стены. По сути, лажа начинается еще на этапе заделки балок, на которых лежат плиты. в стену.
Эти балки должны быть самостоятельными консолями. А вся тряхомудия, что на кромках плит, окна там всякие .. - они должны иметь ЗАЗОРЫ!! на каждом этаже, чтоб не собирать нагрузку. Бред и этот бред обсуждается! |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
такой вот сложный узел возник. | AnnoDomimi | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 29.09.2009 10:00 |
Узел опирания стойки на плиту. | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 11.07.2008 19:11 |
Встречали такой узел опирания ферм? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 12.02.2008 07:13 |
