узел примыкания каркасной перегородки к витринному остеклению
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > узел примыкания каркасной перегородки к витринному остеклению
Непрочитано 16.11.2011, 10:51 #1
Vsevolod
Доброго времени суток.
Задачка, несложная, но хотелось бы узнать кто-нибудь с таким случаем сталкивался когда перегородка подходит непосредственно к стеклу, а не импосту.
С уважением. Всеволод
Непрочитано 16.11.2011, 11:38
Doka
Теме сто лет в обед. Доколе?
А хоть и к импосту?
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 12:09
Vsevolod
[quote=Doka;835046]Теме сто лет в обед. Доколе?
А хоть и к импосту?
для справке, к импосту я могу прижать в плотную, а к стеклу нельзя, необходим зазор.
Вот и возник вопрос если я вспененый уплотнитель вложу, это будет корректно, и как народ это уже решал?
Vsevolod вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 12:14
twilight
Сообщение от Vsevolod Посмотреть сообщение
К импосту тоже нужен зазор.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 12:23
Vsevolod
Честно говоря не встречал!, если действительно так, то спасибо учту.
Vsevolod вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 12:31
Antoniо
Не совсем ваш случай, но может поможет
[IMG]http://s017.***********/i402/1111/36/027a3b77288dt.jpg[/IMG]
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 12:55
Vsevolod
Antoniо, да, действительно немножко не мой случай, но все равно спасибо.
Вот схема, гляньте, в правельном направлении идет мысль, или я что-то упускаю?
Заранее спасибо.
С уважением Всеволод.
Последний раз редактировалось Vsevolod, 16.11.2011 в 15:04.
Vsevolod вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 17:59
AlexK
г.Москва
Перегородка по определению не должна примыкать к стеклу. Это грамматическая ошибка планировки, а чаще перепланировки, когда заказчик арендует какой-нибудь "опен-спейс" и на плане - приложению к договору аренды - нафигачивает кучу клетушек по своему разумению.
Перегородка, если имеется ввиду строительная конструкция, а не ширма, должна отвечать всем нормативным требованиям, обеспечить которые при примыкании её к стеклу - невозможно. Есть только два нормальных способа решить эту проблему: либо извернуться в планировке и вильнуть перегородкой в импост, либо делать участок перегородки параллельно стеклу до ближайшего импоста. Последний вариант не всегда возможен, так как часто перегородка приходит не только в стекло, но и в отопительный прибор.
AlexK вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 20:52
Vsevolod
это бывшее офисное здание, заказчик хочет гостиницу эконом класса, для обеспечения заданного кол-ва мест, приходится прибегать к столь извращенным методам
Vsevolod вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 11:19
AlexK
г.Москва
Вот схема, гляньте,
А схемка то где?
AlexK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 12:04
Vsevolod
http://zalil.ru/32081249
Vsevolod вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 16:27
AlexK
г.Москва
Вот вариант, который по настоянию заказчика я однажды делал. В этом случае глушится часть витража, образуется узкая щель между перегородкой и стеклом и решение, естественно, притянуто за уши. Но таким образом удалось достигнуть герметичности стыка, и с фасада выглядело приемлемо. Представь себе, как будет выглядеть с улицы торец перегородки, прижатый к стеклу через уплотнитель.
Тип файла: pdf Стык перегородки с витражем.pdf (77.2 Кб, 1711 просмотров)
AlexK вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 16:33
jtdesign
Riga
Сами для себя уже нашли ответ зачем извращаться?
Не вижу никакой необходимости во всей теме относительно данного объекта, хотя и не знаю никакой истории такого варианта (об этом ТС молчит как партизан).
Там что, здание памятник баухаусовской архитектуры 30-ых годов что фасад трогать нельзя?
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 17:09
AlexK
г.Москва
Думаю, что в ответе заказчика на такое предложение из приличных слов будут только предлоги "в" и "на". При малейшей возможности заменить фасад, а здесь явно понадобится именно замена, ни один нормальный человек не стал бы заниматься такой ерундой.
AlexK вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 18:33
jtdesign
Riga
Так как ТС все еще молчит, говорить то не о чем. "Замена" фасада очень разной бывает, может оказаться что и дешевле извращений о которых тут спорим/предлагаем. Перегородка упирающаяся в стекло не очень разумное решение и приемлемо в определенных случаях. По описанию ТС данный случай очень далек от такого. Но чего за копейку не сделаешь (это в основном к заказчику относится)
jtdesign вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
"Хитрый" узел примыкания кирпичной перегородки к "сэндвич" панели Sarman Прочее. Архитектура и строительство 4 06.04.2010 09:54
Узел примыкания кровли к остеклению Heellen Конструкции зданий и сооружений 1 14.08.2009 17:53
