Каркасный спорткомплекс переменной высоты.
Ставятся с зазором рядом 2 колонны, одна высотой 3м. другая высотой 6м.
Или на 6м. колонне на отм. 3.000 делантся промежуточное опирание конструкций кровли. В чем проблема-то? Вопрос поставлен так, что хрен поймешь. Приложите свои наброски планов и разрезов, людям будет понятней. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
не путайте стеновой сендвич и перегородочный. Да и сам сендвич это не монолитная конструкция размера 200х150 метров.
условно сендвич кровли низкого здания упрется в высокие колонны. На него встанет сендвич стены высокого здания. примыкание закроют фасонкой и герметиком. внутри здания выполнят перегородку из сендвича другой толщины
куплю справку |
У вас умудряются монтажной пеной стыки тщательно герметезировать?
У нас термоленту между хорошо подогнанными панелями ложили, с обоих сторон силиконовым герметиком проходили, после чего, с наружной стороны ставили гребенку, а поверх неё нащельник, с внутренней стороны нащельник, проходя все стыки опять -же силиконовым герметиком. Четыре года стоит до сих пор не дует и водичка не капает. |
Опора покрытия переменной высоты | Buks100 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.01.2011 20:04 |
Армирование балки переменной высоты | Liam | Железобетонные конструкции | 6 | 26.12.2009 17:38 |
Перевод имени блока в имя переменной и обратно | Supermax | Программирование | 11 | 14.12.2009 23:26 |
Балка переменной высоты | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 06.09.2007 21:39 |
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 | Igor Sv | AutoCAD | 2 | 31.07.2006 14:58 |
