Опора покрытия переменной высоты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опора покрытия переменной высоты
Непрочитано 10.01.2011, 19:57 #1
Buks100
Уважаемые, подскажите пожалуйста, существует ли какой-либо ГОСТ или ОСТ на неподвижные опоры переменной высоты для опирания стальных конструкций с расчетной вертикальной нагрузкой 15 тонн, Горизонтальная нагрузка -2,5 т.
Это необходимо для устранения неравномерной осадки фундаментов с возможностью регулирования отметки верха опоры в будущем.
При этом высота самой опоры - не более 100 мм.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Buks100, 10.01.2011 в 21:24.
Непрочитано 10.01.2011, 20:04
ЛИС
Это домкрат.
На сколько я знаю нечто подобное используется для регулировки деревянных стоек. А по несущей способности надо просто подбирать сей механизм.
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Армирование балки переменной высоты Liam Железобетонные конструкции 6 26.12.2009 17:38
Перевод имени блока в имя переменной и обратно Supermax Программирование 11 14.12.2009 23:26
Балка переменной высоты Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 21 06.09.2007 21:39
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
