Как пробить проем в коробовом своде ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как пробить проем в коробовом своде ???
Непрочитано 29.11.2011, 10:27 #1
Zakalyakin
Перекрытие над коридором выполнено коробовым сводом, в нем необходимо пробить проем шириной до 2м, как это сделать чтобы свод не обрушился ???
Непрочитано 29.11.2011, 10:33
igr
Конструктор
Подпереть его снизу по контуру проема
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 12:37
Zakalyakin
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
это понятно, вопрос в том как это сделать, может у кого есть узлы и технология ????
Zakalyakin вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 16:02
igr
Конструктор
Ч то сделать, подпереть?Берется несколько слоев досок и инвентарные стойки.Пакет досок прикладывается снизу к своду и распирается стойками с шагом 1,0м.Сверху размечается проем и по контуру высверливается перфоратором с шагом 100 -200 мм.Далее подрубается вручную.
igr вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 19:47
remonter
Своды разбирают от шелыги к раменам
remonter вне форума
Проем в несущей стене из бруса anatolik Архитектура 13 21.07.2011 00:34
Как правильно по ГОСТу пробить проем или демонтаж ? skifff Прочее. Архитектура и строительство 9 31.05.2011 08:55
Арочный проем на плане vl Прочее. Архитектура и строительство 1 07.03.2010 23:18
Как пробить проем в стене? Wl@dimir Технология и организация строительства 8 25.10.2009 22:48
Проем со стеклоблоками Makc Прочее. Архитектура и строительство 9 12.04.2007 19:01
