Верно просчитан мелкозаглубленный фундамент ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Верно просчитан мелкозаглубленный фундамент ?
Непрочитано 13.12.2011, 03:09 #1
builderoff
Украина
Огромная просьба к имеющим опыт в расчетах фундаментов. Прокомментируйте, пожалуйста мой вариант фундамента под двухэтажный дом из газобетона. Проект делал сам. Опыта в строительстве сооружений нет.Только теория.
Также хотелось бы услышать мнение практиков.
Расчеты делал по книге “Не зарывайте фундаменты вглубь” (2003) автор Сажин В.С
грунт на участке – глина;
участок на возвышенности, соседи имеют погреб не подтапливаемый;
дом 2-х этажный, стены газобетон, крыша ондулин, перекрытие межэтажное дерево по балкам;
вес самой тяжелой несущей стены с полезными нагрузками 2000 кг/м.п.
ширина стен 300 мм.
По расчетам ширины фундамента 300 мм будет достаточно с запасом. Глубину заложения принял 300 мм. в связи с небольшими нагрузками на фундамент. Противопучинистая подушка получилась толщиной около 250 мм.
По осям 2 и 3 две ленты и две стены по причине постройки дома в два этапа. Сначала левая часть – ось 1 и 2.
Потом правая в процессе проживания в левой. По оси 4 нет подушки ибо думаю внутри дома грунт мерзнуть не будет.
Армировать фундамент думаю двумя прутьями арматуры 10 мм сверху и снизу. Плюс вспомогательная арматура с шагом 600 мм. Правда арматура без расчета. Цоколь из газобетона 200 мм. Или может лучше из бетона сделать? Тогда сечение фундамента будет 500*300 .
Название: Несущие стены.PNG
ID:	71325  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оси сверху.PNG
ID:	71326  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез фундамент.PNG
Непрочитано 13.12.2011, 06:58
grossu
Уфа - Москва
Я считаю что здесь лента слишком маленькой высоты. Смысл мелкозаглубленного фундамента или сместить глубину промерзания путем утепления отмостки, или сделать более жескую конструкцию фундамента и здания путем введения монолитных поясов по периметру здания, таким образом усилив конструкцию здания в соответствии с возрастающими нагрузками.
Поэтому либо воспользуйся методикой проектирования мелкозаглубленных фундаментов "Пеноплекс".
Либо сделать жеский фундамент и ввести монолитный пояс между 1-ым и 2-ым этажем.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 07:51
BM60
Где-то
Фундамент не годится! Плохо книжки читаешь. И не совсем те, что нужно. Классической и нормативной лит-ры в сети достаточно. К/с: мелкозаглубленный фундамент.
http://search.**************/norms/?s...%B9&scope=docs
И остальные ресурсы в моей подписи. Особенно, данлоуд
в том, чтобы минимизировать касательные силы пучения. И только в этом. Если очень коротко и для первых сведений о нем...
Автору: изучи свой грунт сначала, хотя бы примерно.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 11:46
builderoff
Украина
Сегодня почитаю литературу по ссылке. Спасибо. Участок находится на Украине в Полтаве. Глубина промерзания нормативная 0.8 м.
Я плохо объяснил. Ленту планировал сделать по всему периметру монолитную из ж/б. А если сделать песком отсыпку с 0.8 до 0.5. Потом ленту высотой 500 мм и шириной 300 мм (по всему периметру). Хочется все сделать рационально - качественно, надежно и без перерасхода материалов.
Спасибо.
builderoff вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 12:35
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от builderoff Посмотреть сообщение
это краткий список - наймите конструктора, или архитектора со знанием ас - сэкономят вам кучу денег на капремонтах, а главное - дом темпым и удобным получится
найдите его почту в интернете, и напишите, с требованием подписатся под картинками
ростверк на сваях рулит, конечно это для ДОМА, а не курятника
maxara вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 12:56
niisk
Иногда (редко, но бывает)) я искренне сожалею, что сейчас на дворе год 2011, а не 1937 ... кабинет тов. Сталина, входит Берия ... товарищ Берия, а почему это товарищ Сажин В.С. пишет всякую чушь, вводит в заблуждение простых советских граждан, предагает заведомо неверные решения ... не иначе как тов. Сажин вредитель ... а вообще это страшно - на моей практике уже бывало несколько случаев вот таких вот строительств по книжкам ... у одного такого "строителя" стропильной ногой жену пришибло ... люди экономят копейки на проекте, при этом потом вбухивая солидные суммы как минимум в утепление, а как правило в усиление или в демонтаж с последующей полной переделкой с нуля несущих конструкций.
з.ы. присоединяюсь к ранее сказанному - наймите архитектора и конструктора, если хотите жить в прочном, теплом и комфортном доме
з.з.ы. название книги - “Не зарывайте фундаменты вглубь” - жесть))) .... а вот - ссылка на обложку, сего "шедевра":
http://www.getzilla.net/files/225579..._pdf__rus_.jpg
Ржу нИмагу)))
Последний раз редактировалось niisk, 13.12.2011 в 13:07.
niisk вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 12:59
ggipp
инженер-проектировщик
Украина
отнеситесь к вопросу проектирования фундаментов посерьезней, это основа здания.... ваш фундамент никуда не годится. И как по мне газобетон это не материал для несущих стен, хоть каркас какой-нибудь, жб или металлический.
ggipp вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:12
Нитонисе
Посмотрев заголовок темы я подумал что здесь будет выложен расчет мелкозаглубленного фундамента. Имеется ввиду расчет на пучение. Но здесь ничего подобного нет, борьба с пучением выполняется обычными конструктивными мероприятиями. Ну а раз так, то выскажу свою мнени о том, какими должны быть мелкозаглубленные фундаменты. Мнение основано на белорусских нормах проектирования подобных конструкций.
1. Минимальная глубина заложения бетонной части должна быть не менее 0.5 метра.
2. Песчаная подушка может быть 30 см, но она должна быть дренируемой.
3. Нужна широкая отмостка, например 1.5 м будет неплохо.
4. Нужно учитывать, что у мелкозаглубленного фундамента даже при выполнении всех вышеперечисленных мероприятий возможны пучинистые процессы. Вероятно дом будет иметь небольшие сезонные колебания. Опасность таких колебаний устраняется жестким фундаментом, представляющим из себя жесткую железобетонную горизонтальную раму. Фундамент данного сооружения мне не кажется жестким.
Еще хочу отметить, что расстояние от отмостки до ячеистобетонных блоков должно быть не менее 0.5 метра.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 13.12.2011 в 13:53. Причина: опечатка
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:17
niisk
Сообщение от ggipp Посмотреть сообщение
не драмматизируйте ситуацию - человек щас вообще строиться передумает) Бетон марки D800 и выше + поэтажные пояса - и вуаля .... но перед этим, не мешало бы сделать геологию и правильно спроектировать фундаменты.
niisk вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:53
Нитонисе
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Да и D600 сгодится - по теплотехнике лучше, а по прочности приемлемо. Только толщину бы сделать 400, а не 300.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 14:17
Znatok1984
Эксперт
Магадан
А мне кажется ты даже переборщил с глубиной 300мм, читая эту книгу это много 300мм, если там еще и глина то ваще можно на глину блоки гнать выравнять раствором только и вперед....
Znatok1984 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 15:41
ggipp
Украина
Сообщение от Znatok1984 Посмотреть сообщение
))) та ну нет....просто раствором нельзя.... сетку из проволоки с очком 50мм обязательно в раствор.... тогда верняк
ggipp вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 17:27
maxara
Самара
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
а лучше, модели высокое_ребро - меньше мыслей за углы
на чистом песке так можно, сосед проверял еще проверяет
builderoff может вам планировать вопрос по другому - сколько вы планируете потратить на этот дом, включая всю инженерку и грубую часть отделки ? и сколько в % от этого, с вас запросил конструктор ?
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 20:33
builderoff
Украина
Очень интересная дискуссия получается. Разносторонняя. По поводу нанять архитектора, проектировщика, инженера. Так сейчас работаю с не последними (в нашем городе) в материальном плане людьми. Дом проектировал им архитектор с практикой и т.д. Так у них на каждой стене по 2 трещины и штукатурка каждый цикл замерзания-оттаивание от стен отстает. Другой архитектор с плеча рубанул - копай на 1.2 м и лей бетон. (По накатанной понятно. Как всегда делал.). А где же расчет? Пол Европы построено из газобетона, несущие конструкции и самонесущие. У нас к этому не привыкли еще.
Я ,пока-что, склоняюсь к варианту песок утрамбованный с 0.8 по 0.5 м. Потом армированный ж/б 0.5 м. по периметру. Обратите внимание на размеры дома. Между этажами планируется армопояс.
Конечно можно и на 1.2 м лить. Но ведь хочется подумать, посчитать, без перерасхода. Не по совковски. А под каждую постройку индивидуально.
Спасибо.
Непрочитано 13.12.2011, 21:20
BM60
Где-то
Предмета для дискуссии не было и нет. И разносторонности тоже. Есть только идеи. Но идеи из ничего.
Чаво-чаво? А ты в курсе, что в Америке считается нормой жить в каркасных (и даже "фанерных") домиках?
Читай тогда сначала про основания. И смени его весь под будущим своим домом на глубину эдак метров 10, если хочешь, как в европах...
Зря, выходит, я тут расписал "по буквам", ну тогда строй, не читая никого и ничего, если хочется по-европейски и подешевле...
Вот "по-совковски"-то и есть, когда капитально и надежно - сломать только с третьего раза. А индивидуальность нужна только при планировках - одному кухни 5 м2 нормально, а другому и 20 мало. Одному потолки 2,7, а другому 4 мало. Это и есть индивидуальность! В нормальном смысле слова, а не из условия подешевше после просчитамши...
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 14.12.2011 в 08:00.
BM60 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 23:57
maxara
Самара
оно не само выросло, а из дикой цены на строительство - есть двд болванки, от журнала наш-дом, приложения к салон интериор - там немецкий пенобетон с подвалом, и немецкие деревянные каркасники в двух ценовых вариантах - 10-15 лет прошло с тех пор, у нас такого качества нет, да и врятли появится
...тамже иногда видны ихние проектики, и вывод по ним простой - клали они там любые расчеты все стандартно из конструктора, по заготовкам расхода на группу таких типовух - мелочи типа верандочек конечно меняют, но если основное ненравится, иди в кирпичное где совсем другие цены...
считалка индивидуально http://dwg.ru/dnl/8372 но это всеравно, просто игрушка
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 02:30
builderoff
Украина
С удовольствием прочитал "Проектирование, расчет и устройство мелко заглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области". Тоже относится и к "Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах".
Ничего отличного от книги Сажина я не вижу. Правда специального образования я не имею и могу ошибаться. Иду дальше . По Сажину я расчеты сделал. Получил то , с чего начинал. Могу привести формулы по которым считал.
Я буду очень рад, если кто-то из вас аргументированно (с расчетами и цифрами) покажет мне, что я ошибся. Правда. Ведь я же и прошу у опытных людей помощи. По выше упомянутым книгах пытаюсь посчитать: степень пучинистости грунта принимаю 0,07; предварительные размеры подошвы фундамента 300 мм., глубина заложения 500 мм.(лента без подушки) + 300 мм подушка песчаная.
Помогите произвести расчет основания по деформациям и расчет основания фундамента по деформациям морозного пучения грунта.
Ибо очень много вводных данных а исследований 0 , опыта 0. Хотя , думаю, опытный человек может многие параметры взять исходя из опыта.
Спасибо.
Непрочитано 14.12.2011, 15:43
niisk
Я буду очень рад, если мне ктонибудь заплатит за напряг, коей возникнет вследствие выполнения проверки маразматического расчета, выполненного по маразматической книжке (а не по нормам, действующим в нашей стране)
niisk вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:02
BM60
Где-то
builderoff, мало "с удовольствием прочитать", надо еще:
- правильно понимать,
- правильно применять.
Пока ты всё только прочтешь, дом твой и спроектируют и построят, причем профессионально. Нарисуй свои планировочные хотелки и покажи опытным товарищам, потом с ними обсуди свои конструктивные хотелки. Но будь готов к тому, что не все твои пожелания будут приняты, возражений может быть много... Ты ж не на одно поколение дом хочешь.
BM60 вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 16:08
1 | #20
Нитонисе
Никогда не делал расчета по пучению. Коллеги, делал кто? А между тем, если почитать "Проектирование, расчет и устройство мелко заглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области", то можно обнаружить следующее:
1.5. При проектировании мелкозаглубленных фундаментов на
пучинистых грунтах обязательным является расчет оснований по
деформациям пучения грунта.
Кроме того нельзя упускать из вида это:
1.7. При проектировании фундаментов на пучинистых грунтах
необходимо предусматривать мероприятия, направленные на
снижение, как деформаций пучения грунта, так и их влияния на
конструкции фундаментов и надземной части зданий, в том числе:
- водозащитные, обеспечивающие уменьшение влажности
грунта, понижение уровня подземных вод, отвод поверхностных
вод от здания посредством устройства вертикальной планировки,
дренажных сооружений, водосборных канав, лотков, траншей,
дренажных прослоев и т.п.
Ну и наконец надо для себя прояснить, соответствует ли ваш фундамент этому требованию :
3.1.3. При efh >0,05 ленточные фундаменты всех стен здания
должны быть жестко соединены между собой и объединены в
единую конструкцию - систему перекрестных лент.
Посмотрев план ваших ленточных фундаментов я считаю что длины отдельных участков порядка 7 метров не отвечают требованию жесткости. Надо бы устроить именно перекрестные ленты, которые желательно впоследствии использовать фундаментами под перегородки.
Нитонисе вне форума
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания bibiko Основания и фундаменты 15 06.04.2013 14:03
Мелкозаглубленный фундамент для одноэтажного здания maxpopoff Основания и фундаменты 74 08.03.2012 21:51
Мелкозаглубленный фундамент "штроба с песком" до промерзиния, на засыпном 5 летнем грунте ? maxara Основания и фундаменты 9 26.05.2011 10:47
Мелкозаглубленный фундамент под русскую печь в неотапливаемом доме. FOXAL Основания и фундаменты 13 22.04.2010 17:29
Плитный мелкозаглубленный фундамент ganesh Основания и фундаменты 3 18.06.2008 14:17
