Что принимается нулевой отметкой?
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Ваш работник со стажем прав. Если вылазка в окно Вам даст разультат, то пожалуйста....
все нулевые отметки принимаются геодезической съемкой и, как правило, задаются от абсолютной отметки пола 1-го этажа. Бывают другие варианты (строительство опор в поле)....Конечно, Вам нужен аргументированный ответ; это, скорее всего, обратиться к СНиП |
Где-то
alex-archi, ап что спор? Ни о чем он. Только 1-го этажа. И это аксиома. Открой любой проект.
Если "бывают другие варианты", которые строго специфичны и однозначны, то для этого есть ТТ, отдельный пункт которых указывает, что принято за отметку 0,000. Последний раз редактировалось BM60, 17.12.2011 в 14:25. |
С одной стороны я обязан показать ноль, значит рисовать 4 ниже лежащих этажа-бесплатно! |
4.3.5. В общих указаниях приводят:
- абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах); "Нулевую" отметку, принимаемую, как правило, для поверхности какого-либо элемента конструкций здания или сооружения, расположенного вблизи планировочной поверхности земли, указывают без знака; отметки выше нулевой - со знаком "+", ниже нулевой - со знаком "-". ("ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст)) 2.8. Планировочная отметка земли - уровень земли на границе земли и отмостки здания ("СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778)) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 16.12.2011 в 16:50. |
Относительная отметка на то и относительая, что принимается относительно какого-нибудь принятого базиса (относительно которого будут даваться все отметки). В случае если относительная отметка принимается на уровне 5-го этажа, отметка первого естесственно будет -ХХ,ХХХ. Нулевые отметки принимаются проектировщиком, а не геодезической съемкой! Затем генпланист привязывает сооружение и по ситуации определяет для нулевой отметки (базиса) абсолютное значение привышения над уровнем моря |
Если в составе Вашего проекта генплан разрабатывается, надо указать какую абсолютную отметку Вы приняли за относительную отметку 0.000 (хоть 1-го этажа, хоть 5-го). Если это локальный ремонт 5-го этажа, не затрагивающий ничего кроме - напишите что за относительную отметку 0.000 принят чистый пол 5-го этажа.
Я думаю и не сможете, поскольку нормы такие мелочные вещи не регламентируют. Отметка 0.0 называется относительной не зря, к чему вы ее отнесете (к чему привяжете) - то и будет 0. Назначается исключительно из соображений удобства проектирования и производства работ (точно так же как и оси здания). После сдачи в эксплуатацию ни 0 ни оси никому не нужны. Даже при реконструкции назначается новый 0, так как абсолютная отметка старого 0 могла измениться по причине осадок здания.
Правда? А относительные отметки есть только в гражданстком строительстве? А какже тогда показывать относительную отметку, ну скажем, кабельного канала? Проектировать пол первого этажа? А при проектировании каптажных камер, дюкеров? Тоже над ними городить первый этаж???
Шишков В.С. , че за бред?! Сомниваюсь я в твоей компетенции... 1. Строительство сооружений не всегда начинается после планировки территории. 2. После планировки терртории возможны усадки. Когда у тебя твоя отметка нуля усядет, рабочие сделают разные по высоте этажи и твой обяект попадет в раздел "Кунтскамера" Последний раз редактировалось копия Сергей, 16.12.2011 в 16:24. Причина: включение новго ответа в предыдущий |
Представляю разрезы и фасады, гду уровень земли указан "-16,700". Тут конечно у бульдозериста вопросов не возникнет (не станет снимать 17 м грунта). Правильно сказали тут, что принято за 0,000 в первоначальном проекте , то и в дальнейшем использовать. а иначе как определить дало здание осадку, а на сколько? Тут бедному геодезисту не позавидуешь. А потом, я почему-то всегда считал, что больница - это общественное здание. А тут какой-то .... не читамши СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" берётся спорить со старшим товарищем, а тот почему-то эти СНиПом ему в морду не стал тыкать. Тыкну я и всем шишковым, кто и сам не понимает и его оправдывает: ПРИЛОЖЕНИЕ Г Правила подсчёта общей, полезной и расчётной площадей, строительного объёма, площади застройки и этажности общественного здания ....6 Строительный объём здания определяется как сумма строительного объёма выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). ....Строительный объём надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др. начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учёта выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объёма проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномёрзлых грунтах. Если 0,000 это надземная часть, а подвал (по сути, первый этаж) на отм. инус 16,550 - то это, простите, уже уникальное здание и добро пожаловать на госэкспертизу в ФАУ "Главгосэкспертиза" или в его филиалы. Последний раз редактировалось Doka, 16.12.2011 в 16:56. |
Уважаемый alex archi проектировщиков не бывает старых и новых.
Ваш коллега по работе глаголет Вам истину. Объект существующий имеет уже отметку 0,00 и Вы не вправе назначать иную относительную отметку 0,00. Вы обязаны принять за 0,00 отметку пола 1-го этажа как это общепринято в строительстве. |
Это какой-то неправильный СНиП, ибо
Что за +-0,000 такой? |
Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному | alex1605 | AutoCAD | 2 | 21.07.2011 15:34 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
Скад. Элемент с нулевой жесткостью. | Сеченов | SCAD | 1 | 11.02.2010 23:05 |
Какая принимается нагрузка от сил? | sys81 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.11.2006 13:08 |
Загадочная линия нулевой длины | Vova | AutoCAD | 6 | 27.06.2004 23:40 |
