Попортили несущие колонны
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
ну я мягко говоря не профи.... но может надо вынуть шурупы и дюбеля, потом чего нибудь туда инъецировать?
![]() а насчет слону дробина.. хз насколько перфоратор бетон повреждает... нервничаю так все же: насколько для колонны критично и нужно ли переделывать? |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
О ужас!! Какие плохие строители, всех уволить, колонну сломать и сделать новую. Или на крайний случай заказать в специализированную организацию проект усиления. И как можно скорее. А если не приведи надобность придется просверлить хоть еще одно отверстие, то oleg_81 уже дал предельно ясный совет, как жить
Kazan Регистрация: 01.04.2009
не кипишуй, ничего страшного не произошло, сказали же на худой конец пересчитай ослабленное сечение
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Спи спокойно.
На одном моем объекте электрики четверть колонны выштробили чтобы кабель проложить. Конечно же их запугали и заставили за усиление платить, но по поверочному расчёту и так бы простояло. Мы ж без запасов не проектируем ![]() |
Россия г. Владимир
Площадь цельного поперечного сечения колонны = 1520 см^2, уменьшение сечения от всех отверстий 20 см^2, из этого следует, что сечение уменьшилось на 1,3%. Не критично (если колонна на одном из верхних этажах еще лучше). Главное чтоб из 8-ми отверстий все восемь в рабочую арматуру не попали, тогда плохо. А если только в бетон - не критично. Но несущие конструкции сверлить, долбить, ломать не надо.
Переделывать не нужно, усилить колонну инъецированием отверстий не получится. А вообще редко встречаются ж/б колонны круглого сечения. Какое назначение вашего здания? Спортзал? P.S. Теперь вопрос - нужно ли переделывать (строители естественно орут что всю жизнь так делали). Такие и не тако могут сделать) А если они орут, что все нормально, Вы попросите эту нормальность аргументировать согласно действующим нормам по строительству (СНиП). Их аргументы сюда выложите (сканы), тут ответят. Последний раз редактировалось oleg_81, 30.12.2011 в 00:45. |
(если тока модераторы не вступятся) |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите | YUYUYU | Основания и фундаменты | 17 | 19.10.2009 21:45 |
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? | Wlady | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 17.01.2009 07:26 |
