Как правильно чертить шпильки?
определяется расчётом
4-5 мм для диаметра 10-40 мм. Хотя смотря что за шпилька.
вот здесь есть хорошее объяснение
Биргер, РЕЗЬБЫ и ФЛАНЦЫ для себя понял вариант а лучше чем б и в, пара витков выше гайки достаточно в зависимости от цели проектирования и прилагаемых нагрузок можно использовать любое сочетание Цитата:
Как я понимаю раньше в СССР внутри конструкторских отделов или даже внутри отрасли распространялись нормали, книжки, пособия, примеры и т.п.
Вот там было это... Не думаю, что это успело перейти в нормы. Никогда не видел такого... Может быть в СНиП стальные конструкции ? Или в одном из пособий ?
Если не нужно конкретно проектировать это соединение, а только "правильно чертить шпильки", то берём из ЕСКД ГОСТ 2.315-68 Изображение упрощенные и условные крепежных деталей. Или здесь http://www.granitvtd.ru/index.php?op...d=46&Itemid=10. Рис 212.
Последний раз редактировалось STAJOR, 10.01.2012 в 02:42. |
Как правильно собрать нагрузку на фундамент под неравномерно загруженную стену | oolliiyy | Основания и фундаменты | 1 | 01.05.2009 19:53 |
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? | Vova | Разное | 248 | 25.04.2009 10:08 |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
Научите правильно чертить | Dr_Zlo | AutoCAD | 112 | 03.03.2009 08:31 |
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? | satch | SCAD | 24 | 29.10.2004 10:01 |
