Помоготе подобрать сечение балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помоготе подобрать сечение балки
Непрочитано 17.01.2012, 16:12 #1
PUH238
Всем добрый день, вот такой чертежик балочного перекрытия. БМ - балка металлическая, БД - балка деревянная, по моим расчетам подходит двутавр 23Б, деревянная - брус 100х200. Нагрузка в сумме (постоянная + временная) около 800 кг/м. Покрытие линолеум, ДВП, доска пола 36мм, БД - балка деревянная 100х200 шаг по чертежу 3м, ну и временная 250 мах.300 кг/м. Такой вопрос, правильно ли я подобрал главные метталические балки, либо сечение нужно увеличить? Все МБ одинакого сечения. Заранее спасибо.
Непрочитано 17.01.2012, 16:24
ТИСИЗ
маловато будет 23
ТИСИЗ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 17:32
PUH238
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
маловато будет 23
Почему?
нормальное напряжение:Mmax / Wx = 139,89 < Ry·yc = 230·0,90 = 207,00 МПа
касательное:Qmax·Sx / (Jx·tст) = 21,32 < Rs·yc = 133,40·0,90 = 120,06 МПа
максимальный прогиб 19,93м-3, что составит 1/271 от максимального пролета 6м.
Или я может не так собираю силы?
PUH238 вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 17:40
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
PUH238
. Нагрузка в сумме (постоянная + временная) около 800 кг/м. ...
Такой вопрос, правильно ли я подобрал главные метталические балки, либо сечение нужно увеличить? Все МБ одинакого сечения. Заранее спасибо.[/quote]
____________________________________________________________________________________________________________________
Сдается мне Ты нечего не считал дружище но раз на то пошло :
1. Какой вид здания жилой, административный, может зал какой не будь. (всегда с этого начинай, с нагрузкой по моему переборщил)
2. Металлическая балка оперта шарнирно (ql2/8) или защемление. (ql2/12)
3. И главное в металлических балках прогиб не забудь (в пролетах более 5м. это самая критичная зона ).
4. Это проще посчитать вручную по пункту 2. 3.
Последний раз редактировалось Rizo, 17.01.2012 в 17:49.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 18:05
PUH238
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
PUH238
4. Это проще посчитать вручную по пункту 2. 3.[/quote]
Здание магазина (реконструкция), второй этаж предназначен для подсобного помещения либо складского помещения. Нагрузку взял действительно с запасом. Балки заводятся в кирпичные стены и кирпичные колонны на ж.б.подушки, другие поперечные балки одним концом в стену, другим на сварке с продольной балкой.
PUH238 вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 18:17
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Крепление шарнирное что не очень для мет. балки (В плане сечение будет больше)
Совет:
сделай Ж\б пояс (на первом этаже) тощиной от200-300 предусматри Закл. дет. (ЗД) потом поднимайте 2-ой этаж
Но Я премерно прикинул (вручную) прогиб не проходит для вашего сеч.
А что такое..
максимальный прогиб 19,93м-3, что составит 1/271 от максимального пролета 6м. (Я не догнал) PUH238
Последний раз редактировалось Rizo, 17.01.2012 в 18:27.
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 18:36
PUH238
Это я в програмке посчитал Beam 2.2.2.2. Сейчас вручную проверяю. Сейчас посчитаю и выложу.
Здание существующее, мы хотим из одного этажа сообразить второй. Вот крутим вертим, подбираем балки.
Вот что у меня получилось вручную:
Ммах=(8*6^2)/8 = 36 кН/м,
Qмах=(8*6)/2=24 кН/м,
Wтр.=(36*10^3)/(0,9*230)=173,91см3,
подбираю тавр 23Б1: W=260,5см3,
проверка прочности:
t=(Qмах*Sk)/(tw*Ik)=(24*147.2)/(0.56*2996)=2.1кН/см2<Rs*yc=0,58*23*1,0=13,34кН - условие выполняется.
f/l=(5/384)*((q*l^4)/(E*I))=(5/384)*((8*6^4/(2.06*2996))=0.02м<6/200(табл.19 Снип 2.01.07-85 "балки ригели прогоны l=6м, 6/200)=0.03м - условие выполняется.
Прошу если что не так проверить и поправить меня.
Ау, кто-нибудь поможет.
Вот еще посчитал в СКАДе:
Тип файла: doc Kristall0.doc (72.5 Кб, 228 просмотров)
Последний раз редактировалось PUH238, 18.01.2012 в 12:24.
PUH238 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 14:05
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Вот еще посчитал в СКАДе:[/quote]
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Ты бы сначала вручную научись считать а потом в програмках потом будеш сразу знать (преблезительно) при каких пролетов сеч. получается
Обрати внимание (прогиб) на ед. измер. Ix, в книге аткуда Ты взял см4 и Е а пролет береш в метрах вот и вся беда при таком прогибе как у Тебя он до земли доходит Я считал как защемления и он не проходил а у тебя проходит будь повнимательней пожалуйста. (ведь не сарай строиш)
Момент не стал проверять нагрузку тоже (снип нагрузки и воздействия посмотри)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 15:16
PUH238
Что-то я не втыкаю, давай сделаем так в ед.изм.:
(5/384)х(8х10^-2 х 600^4)/(2,06х10^4 х 2996) = (кН х см х см4)/(кН х см2 х см4) = 2.18см
Покажи свои прикиды по поводу изгиба. Что-то мне кажется, что ты Rizo не прав.
Цель обучения-научить обходиться без учителя.
PUH238 вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 15:44
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от PUH238 Посмотреть сообщение
Молодец верно подсчитано Я поторопился извиняюсь. Ну тогда я Вас поздравляю с тем что расчет прошел нормально
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 15:59
PUH238
Rizo спасибо за помощь, просто у меня до сих пор есть сомнения по поводу моих расчетов, вот поэтому и спрашиваю у грамонтных тутышних спецов.
PUH238 вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
обвязочные балки и крутящий момент SmeaNi Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2010 14:11
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Подобрать сечение стойки рамы Mist Расчетные программы 13 23.01.2008 10:30
