вопрос по построению окружности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вопрос по построению окружности
Непрочитано 24.01.2012, 14:12 #1
ANGE1ina
нужно построить окружность через две точки и зная указанный радиус
при построении окружности выбираем ttr и о чудо маразма:
вместо того чтобы просто задать две точки с обычными функциями привязки и указать радиус он выкидывает совершенно идиотскую привязку касательной. окей, надо поймать точно пересечение прямых в качестве точки касания. но эта чушня никак не хочет точно привязываться.
выключаем в оснап маразм, включаем обычную привязку. и о чудо маразма: акад не хочет принимать точки.
кто нибудь может мне обьяснить как выполнить эту задачу, с которой даже ребенок без труда справится имея штангенциркуль?
имею ввиду точную привязку к точке.
спасибо за содействие!
Непрочитано 24.01.2012, 14:27
igr
Конструктор
Из этих точек заданным радиусом рисуешь дуги и находишь точку пересечения.Это будет центр искомой окружности проходящей через твои точки
igr вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 14:30
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
нужно выбирать опцию 2Р а не ttr ... указываешь свои точки .. радиус не надо.
способ указанный igr работает если заданный радиус >= расстояния между точками,если < ,то тогда 2P..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
Последний раз редактировалось getr, 24.01.2012 в 14:39.
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 14:31
ANGE1ina
это понятно,
этот же самый способ применяется в примере с циркулем.
вопрос, нельзя ли где то в настройках привязку сменить?
плюс может подскажите заодно,
нельзя ли отключить размеры из привязки
чтобы привязка на них не реагировала?
getr,
через две точки можно провести бесконечно много окружностей.
ANGE1ina вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 14:37
igr
Конструктор
Постоянного радиуса только две
igr вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 16:05
SteelBrother
Проектировщик
Екатеринбург
как вариант построить дедовским методом с помощью вспомогательных окружностей))
SteelBrother вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 16:21
ANGE1ina
Сообщение от SteelBrother Посмотреть сообщение
большое спасибо за подсказку и труд.
если обратите внимание на следующую строчку в моем первом сообщении:
"с которой даже ребенок без труда справится имея штангенциркуль"
станет ясно, что предложенный вами способ мне известен изначально, как и большинству посещавших школу.
функцию офсет тоже можно сделать вручную, но все пользуются офсет,
если очевидно что в каде предусмотрено выполнение построения окружности по двум точкам и указаному радиусу,
как с помощью ЭТОЙ функции построить?
также остается открытым вопрос как размеры сделать недоступными для привязки? (мешает что привязка цепляется к размерным линиям)
на данный момент выношу их в отдельный слой, который отключается при необходимости. проще способы есть?
ANGE1ina вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 16:26
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от ANGE1ina Посмотреть сообщение
и о чудо маразма:
А мне не кажется это маразмом, очень люблю эту фишку, по двум точкам и радиусу можну дугу нарисовать,после этого сдела нужную окружность не проблема.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 21:25
kosolaps
ame mebel
58N56E
АГА, (после этого сдела нужную окружность не проблема.) , т.е. close
kosolaps вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 21:43
Profan
Это про какого ребенка? Что-то у меня в детстве не было штангенциркуля. Да и начертить с помощью штангенциркуля (и кронциркуля) ничего нельзя.
Штангенци́ркуль (от нем. Stangenzirkel) — универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.
Profan вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 22:26
Offtop: Для справки: имея всего лишь две точки, принадлежащие окружности и радиус окружности (не меньше половины расстояния между точками), можно построить бесконечное количество окружностей. По принципу "как, имея всего 6 спичек, построить из них 4 треугольника".
Имея две точки на окружности, радиус окружности (опять же - не меньше половины расстояния между точками) и определение плоскости, на которой будет выполняться построение - не больше двух.
Непрочитано 25.01.2012, 12:00
kosolaps
ame mebel
58N56E
но и опять же с помощью 3dpoly никакой окружности не построить
kosolaps вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 12:18
sbi
SPB
Сообщение от kosolaps Посмотреть сообщение
Окружность - плоская линия.
3dpoly Создает пространственную полилинию из прямоугольных сегментов.
О чём толкуете...
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 12:50
progettista
Окружность является простой плоской кривой второго порядка
progettista вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 13:24
sbi
SPB
Сообщение от progettista Посмотреть сообщение
Простите не знал, что кривые не есть линии. Бывает хуже, 4D линии в кинотеатрах мерещются.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 25.01.2012 в 13:41.
sbi вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 22:47
kosolaps
ame mebel
58N56E
Можно тупо взять уголA=cos-1(L/2R), где L-растояние между точками/
Соединить точки\ задать A\ отмерить R\ и воткнуть туда центр, и делов-то...( в смысле если дугами срамотно чертить)
Последний раз редактировалось kosolaps, 26.01.2012 в 22:17. Причина: прошу прощения у тех кто подставлял значения во вчерашнюю формулу
kosolaps вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Печать чертежей autocad, окружности печатаются квадратитками? vbold AutoCAD 5 29.11.2011 16:10
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
