как правильно делать кирпичное ограждение балконов и лоджий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как правильно делать кирпичное ограждение балконов и лоджий?
Непрочитано 31.01.2012, 13:44 #1
Benderoid
Подскажите, кто знает. Где можно найти правила кладки ограждения балкона из кирпича?
В частности в пол кирпича. На какую высоту надо выкладывать и как правильно усиливать кладку?
Непрочитано 31.01.2012, 14:35
vv_77
заказчик
Ярославль
Главное, не забывать про это:
Нормативные значения горизонтальных нагрузок на поручни перил лестниц и балконов следует принимать равными:
а) для жилых зданий, дошкольных учреждений, домов отдыха, санаториев, больниц и других лечебных учреждений - 0,3 кН/м (30 кгс/м);
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2012, 14:55
Benderoid
И всё?
Benderoid вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 17:06
vv_77
заказчик
Ярославль
нет, но про это чаще всего забывают и считают, что одной кладки в полкирпича достаточно для ограждения балкона.
ЗЫ, и высота 1.2м, кстати
vv_77 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 17:38
1 | #5
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от Benderoid Посмотреть сообщение
... как правильно делать кирпичное ограждение балконов и лоджий?
Самое главное купить хороший керамический многопустотный кирпич.
Далее - пригласить квалифицированных каменщиков для укладки, а потом дизайнеров.
7Александр вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 17:43
2 | #6
vvp
Конструктор
http://dwg.ru/dnl/3471
стр. 167
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 16:54
Benderoid
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
vvp
Огромное спасибо за информацию!
Непрочитано 02.02.2012, 19:45
1 | #8
7Александр
г. Харьков
А еще полезно почитать книжку:
http://www.twirpx.com/file/31541/
Непрочитано 09.02.2012, 22:57
playgamer
Украина, Львов
Мы проектируем металлические стойки из квадратных стержней 20х20, на которые "надеваются" кирпичи (М100) с круглыми отверстиями
O O O
По контуру плиты балкона предусматриваются закладные детали для крепления стоек. Шаг стоек - по расчету (совместно с кирпичной кладкой) на ветровую + распред. нагрузку на перила (0,30 кН/м).
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 10.02.2012 в 00:49.
playgamer вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 12:27
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Я не устаю удивляться подобным вопросам. Зачем изобретать велосипед? Подобные решения были отработаны десятилетиями в типовых проектах и сериях жилых домов.
В частности сер.86 "ЦНИЭП жилища" (г.Москва) был раздел "Архитектурные узлы и детали". Вот там дано решение по устройству различных ограждений балконов и лоджий, о которых Вы упоминали.
Поищите в архивах своих фирм, или на форуме в типовых проектах.
Удачи Вам в делах Ваших.
playgamer "Мы проектируем металлические стойки из квадратных стержней 20х20, на которые "надеваются" кирпичи (М100) с круглыми отверстиями". ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ по "надеванию кирпичиков на штыречки ограждения". И перевязка кладки есть? А армирование кладки ограждения и крепление к наружным стенам не нужно? Поделитесь (лучше с картинкой).
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 10.02.2012 в 12:53.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 16:19
7Александр
г. Харьков
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Ваши "велосипед-инженерные" предложения в студию. Инженеры их посмотрят.
Непрочитано 11.02.2012, 00:27
playgamer
Украина, Львов
Решение нормальное... Перевязка кладки, само собой, есть - если бы не надевали "кирпичики", то и перевязка бы не получилась, а кладка шла бы между "штыречками", и был бы шов на всю высоту ограждения. Тогда кладка работала бы отдельно от стоек и было бы нужно армирование - например, 2 стержня d=8 в горизонтальных швах, в обхват "штыречков". Крепление к наружным стенам есть у поручня (например, труба d=40 или 50, приваренная поверху к стойкам), осуществляется через предусмотренные закладные в кладке стены. Тогда штыри работают не по консольной схеме, а с закрепленным верхом. Вокруг штырей круглые пустоты зачеканиваются раствором...
Впрочем, если рассматривать конструкцию штырей совместно с кладкой, по аналогии с "монолитной" кирпичной стенкой 120 мм, армированной посередине квадратным профилем 20х20 (можно круглой арматурой А240С или А400С), получится довольно-таки надежная конструкция (со значительно лучшим моментом сопротивления, чем просто "голые" штыри), которая запросто может работать и по консольной схеме (кстати, учитывается работа кладки по неперевязанным швам). И может держать нагрузку от ветра и прислонившихся к перилам людей... Да что там - остеклить балкон можно, и дополнительную ветровую нагрузку понесет (можно регулировать шагом стоек).
Если есть сомнения (ГИП б/у), подтвердите расчетом...
P.S. Характеристическая ветровая у нас 0,52 кПа, от уровня планировки - коэф. от 1,65 до ... пусть 2,5 (на высоте 30 м).
Последний раз редактировалось playgamer, 11.02.2012 в 00:45.
Непрочитано 11.02.2012, 20:39
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Для 7Александр
К сожалению, не нашел типового решения (архив и проектный кабинет подчистили).
Но стянул у соседей чертеж в PDFе, правда старое решение. Может кому-нибудь на что и сгодится.
Успехов Вам
Тип файла: pdf ограджение лоджии.pdf (74.1 Кб, 3670 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 11.02.2012, 23:42
Tyhig
Боже, зачем кирпичное ограждение делаете ?
Его ж пьяные гости ногой разобьют через 20 лет.
Где там стержни в кладке ? Нету их. И совершенно напрасно нету.
Много площади занимает, много весит, непрочное, неустойчивое, недолговечное, требует извращения для поручня, всё равно делаете поручень, закладная деталь заржавеет через 5 лет.
В общем решение мне не понравилось.
Чего было не сделать ограждение нержавейку ?
Или хотя бы два ряда кладки ?
Или поручень через кирпичи пропустить, как вы и писали ?
Для себя, как увидел, пришёл к выводу что само словосочетание
является ошибкой.
Слишком сложно и плохо.
Лоджий ещё может быть... Если трёхслойную стену и т.п. сделать...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 11:31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Tyhig
Пить меньше надо, и ноги беречь.
Из моего опыта, за 30 лет не встречал информации об обрушении кирпичного ограждения лоджий и балконов. Хотя согласен с Вами, что кирпич для балконов - это архитектурный выпендреж.
А вот выпадание панельного ограждения лоджий имело место в панельных пансионатах (человеческий фактор при стр-ве и экспл-ции).
Видно архитектору не привиделось такое решение. А в общем "Любой каприз за Ваши деньги!!!"
Мне чужого не надо.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 12:21
Tyhig
Ну не знаю.
С виду тоненькая стеночка. Долбанул кувалдой и нету...
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 12:35
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Для Tyhig
Ну что ты, право, такой неуемный. То по пьяни пинаешь ногами, то кувалдочкой балуешься. Твою бы энергию да в мирное русло. Оставь в покое кирпичное ограждение лоджии и балкона. Лучше посмотри на небо, на звезды и подумай о Вечном.
Исходя из твоих соображений, и ВИТРАЖИ делать не стоит Долбанул кувалдой и нету....
Успехов.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 12.02.2012 в 12:43.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 12:54
playgamer
Украина, Львов
ГИП б/у, спасибо за чертеж.
Форма стоек у нас тоже проектируется в виде L, для надежной приварки к закладной детали плиты. Наше решение - похожее, только стойки внутри кладки спрятаны, а не приставлены рядом. Решаются сразу несколько проблем - толщина ограждения меньше (на толщину стойки), не нужно специально анкерить стенку к стойкам, более совместная работа стоек и стенки. К несущим стенам анкерим только поручень.
Проблема может быть только в одном - найти кирпичи с круглыми пустотами диаметром 30-40 мм .
Может, и такое, как у нас, решение кому-то пригодится.
Последний раз редактировалось playgamer, 12.02.2012 в 13:46.
Непрочитано 12.02.2012, 13:00
Stierlitz
Подскажите, кто знает. ...
... На какую высоту надо выкладывать и как правильно усиливать кладку?
не знаю что у вас там за балкон, скорее всего высота 1200мм - не ошибетесь
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.02.2012, 13:26
Tyhig
guliaevskij а вы как относитесь к кирпичным ограждениям балконов в один ряд ?
Tyhig вне форума
Ширина балконов и лоджий Ilias Прочее. Архитектура и строительство 7 03.03.2011 11:21
Подскажите, пожалуйста, где можно взять узлы крепления стремянок к стене? и нужно ли к ней делать ограждение? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 18.02.2011 11:55
как правильно делать тени studya88 AutoCAD 12 06.10.2010 10:45
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
Ограждение котлована, как принято делать? baaba Технология и организация строительства 6 20.04.2009 11:47
