Расположение упоров в фундаменте.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расположение упоров в фундаменте.
Непрочитано 05.02.2012, 01:11 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Возник вопрос в правильности расположения упоров в связевых колоннах для восприятия поперечных усилий.
Пришли задания от металлистов со схемами расположения связей. Указанны базы и расположения упоров. Проблема в том, что в разных заданиях упоры стоят по разному по отношению к направлению связи.
Куда можно глянуть чтобы проверить правильность расположения упоров?
Непрочитано 06.02.2012, 13:27
vv_77
заказчик
Ярославль
в проект
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 14:27
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Посмотрите "Серия 1.411.1-7 Фундаменты свайные под железобетонные и стальные колонны одноэтажных производственных зданий. Выпуск 0-2 Фундаменты под стальные колонны. Материалы для проектирования".
Michail вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 20:46
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо за ответы. Спросил у своего главного инженера. Однозначного ответа не получил - он привел свои доводы за и против обоих решений. В серии увидел, что упоры стоят "вдоль" связи. Мои металлисты ставят "паралельно".
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 07:58 Подниму тему
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отчего в упомянутой серии принимается, что горизонтальная сила, действующая вдоль длины здания, приходится только на 1 упор? Если это требование справедливо, то почему бы не ограничиться одним упором?
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 08:44
eilukha
Отчего (...) на 1 упор?
- может передача усилия предполагается через обетонку, а не через приварные планки?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 08:53
Axe-d
иллюстратор
да вроде нет - пластины же не на суперклее, да и указания по сварке есть
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 09:05
Бахил
Царицын
Просто сжатая ветвь связи не учитывается.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 10:50
Axe-d
иллюстратор
честно говоря, логику не уловил
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 09:30
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Подниму тему.
В серии есть указание что до края фундамента не менее 150 мм от упора.
Где то видел что это расстояние можно уменьшать, если есть сетки вертикального армирования.
Нашел только про болты
Есть вообще хоть какие то нормы по устройству упоров, кроме указаний серии?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 10:09
1 | #11
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Наших нет, но суть изложена в AISC Design guide и ACI-318, раздел 17.5
Кореш на форуме
Непрочитано 28.04.2021, 10:12
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
По-идее, такоего быть не должно, т.к. 150мм уменьшают риск выкола бетона, а вертикальные сетки на данное явление никакого влияния не оказывают.
Возможно вы видели приваренные к упорам и заведенные в тело фундамента стержни или нечто подобное, они действительно, позволяют краевое расстояние снижать.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 10:51
eilukha
- для горизонтальных сил?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 11:30
wvovanw
пример
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 12:51
gorbun
Ну для продавливания дополнительные сетки ставят, а чем выкол вбок от продавливания отличается? Так же раматура перерезается...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 13:00
eilukha
Определение величины заделки упоров. Харьковский ПромстройНИИпроект.djvu (109.3 Кб, 14 просмотров)
- там условия равновесия соблюдены?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 13:01
Кореш
Питер
Иллюстрация из ACI-318
Кореш на форуме
Непрочитано 29.04.2021, 04:19
Виkтор
Вы серьезно спрашиваете или троллите?
Есть продавливание, есть местное сжатие. В первом случае сетки перпендикулярно грани, во втором параллельно.
Случай с выколом = расчет на продавливание (условно). Местного сжатия там быть не может - давления не те, т.к. поперечка обычно в районе до 5 тонн, если поставить упоры так, чтобы каждый воспринимал половину Q, то это 2,5 тонн.
Виkтор вне форума
Вопрос по расчёту гибких упоров в сталежелезобетонных ПС мостов ronik710 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 09.07.2018 12:53
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Расположение санузлов и душевых у наружных стен здания? Rustam Архитектура 5 18.06.2011 21:28
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43
