Ошибка "невозможно вызвать инструмент. класс не зарегистрирован" AutoCAD MEP 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Ошибка "невозможно вызвать инструмент. класс не зарегистрирован" AutoCAD MEP 2012
Непрочитано 18.02.2012, 10:08 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Установлен AutoCAD MEP 2012. Включаю профиль MEP (без разницы русский или английский) выбираю любые рабочие пространства (архитектура, трубопровод и т.д.). При попытке использовать команд МЕРа выдает ошибку "невозможно вызвать инструмент. класс не зарегистрирован". Т.е. получается что МЕР и не МЕР вовсе =) Системные файлы не чистил, ничего не химичил.
Как то может вылечить можно?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 18.02.2012, 23:26
Я подобное ловил на AutoCAD Architecture. Лечил только переустановкой (правда, уже не помню, хватало ли режима "восстановления").
Непрочитано 19.02.2012, 15:22
DS1974
Подобная вещь ловилась на всех автокадах начиная с 2004 кажется.
Проявлялась в 100% случаев после чистки и исправления реестра Windows какими-нибудь утилитами (хоть Norton, хоть от FixIt...). При откате (если была сделана точка восстановления) результатов исправления, весь функционал восстанавливался.
Дело видимо в том, как продукты Autodesk прописываются в реестр. То, что для них хорошо, другими воспринимается как ошибка или лишнее
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 18:39
Zets
Краснодар
Вы не поверите! Просто еще раз перезапустил акад мер и все заработало! Может глюк, может постанова?!))
_____
Zets вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 16:09
VitalyAF
чтобы профилями менять язык интерфейса... Это где такой софт раздают?
Не на rutracker -е случайно?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2012, 16:18
Zets
Краснодар
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Русский и глобальный профили не подразумевают разных языков =))
_____
Zets вне форума
Непрочитано 20.02.2012, 17:26
VitalyAF
ну-ну...
VitalyAF вне форума
Autocad MEP Выбери итересующую тему! VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 14.09.2012 11:40
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
инструмент для маркировки труб на схемах в AutoCAD MEP 2010 user1294 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 13.05.2009 22:48
фатальная ошибка при выполнении разреза в AutoCad Mep 2009 Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 28.04.2009 14:36
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
