Как построить сборный ж.б. пространственный каркас в лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как построить сборный ж.б. пространственный каркас в лире?
Непрочитано 18.02.2012, 13:51 #1
olko
Добрый день! У меня такая проблема- Мне нужно рассчитать сборный железобетонный каркас ( т. е. колонны 400ммХ400мм, на которые опираются ригели таврового сечения а на ригели ложатся сборные плиты, фундамент-отдельностоящий под каждую колонну, а так же присутствуют диафрагмы жесткости).Я новичок в этом деле!Не могу разобраться как правильно построить расчетную схему здания(т.к.всю литературу которую я просматривала были примеры только из монолитного бетона с фундаментной плитой под всё здание).Мне нужно построить расчетную схему, затем загрузить её нагрузками, чтобы произвести расчет и получить усилия на фундамент(Для того чтобы начать расчет фундамента.)Можно ли это сделать в Лире(мономах или скад)? Пожалуйста подскажите как это сделать или что-то посоветуйте? Буду очень благодарна!
P.S. Лиру увидела пару дней назад только! По этому толком работать в ней не умею! Это мой дипломный проект. Прилагаю чертежи планов, разрезы, раскладка плит, геологические условия-на всякий случай, а также то что я пыталась делать в лире и в скаде.Может пригодится что!
Спасибо за ранее=)
Тип файла: rar исходные данные.rar (1.09 Мб, 157 просмотров)
Непрочитано 18.02.2012, 20:03
Ал-й
Что все так на поиск забивают - много раз задавался вопрос, пример расчета на уровне курсовых/дипломов именно для сборного жб есть в книге Верюжского, Колчунова и т.п., даже название искать лень (что то про моделирование железобетонных конструкций), т.к. столько раз обсуждалось...
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 12:16
olko
Спасибо
olko вне форума
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент chon Металлические конструкции 6 02.12.2011 12:19
Сборный железобетонный одноэтажный каркас. Какой серией воспользоваться? 1 stud.Ivan Железобетонные конструкции 4 21.10.2010 06:43
Маталлический каркас в лире. игорёк Лира / Лира-САПР 7 05.06.2008 13:11
Расчет сборного ж.б. каркаса в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 5 22.05.2008 00:16
