Коттедж из газобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Коттедж из газобетона
Непрочитано 21.02.2012, 10:06 #1
Сергеевна. Е.
Уважаемые архитекторы и проектировщики! Первый раз столкнулась с проектированием домов из газобетона. Дом 2 этажный. Стена состоит из газобетонных блоков 300 мм, воздушная прослойка 20 мм и облицовка кирпичом 120 мм. Перекрытия многопустотные ж/б 220 мм, опираются на армопояс.
Мой вопрос в том, как сделать перемычки для окон и проемов? а так же как устраиваются вентканалы?
как сделать дымоход и вентканалы чтобы в перекрытии не пришлось делать монолитные участки?
На плане красным обозначена раскладки плит перекрытия.
Заранее благодарна)
Последний раз редактировалось Сергеевна. Е., 21.02.2012 в 10:11.
Непрочитано 21.02.2012, 10:19
vv_77
заказчик
Ярославль
План где?
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 10:33
Valenok
Проектирование
Алматы
План где?
Valenok вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 10:35
Сергеевна. Е.
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™
Вот план)
Последний раз редактировалось Сергеевна. Е., 21.02.2012 в 10:41.
Сергеевна. Е. вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 11:48
Сергей Караваев
Видел у одного товарища беду связанную с газобетоном и ж/б перемычками над окнами: из-за разницы температурных расширений ж/б давит на кладку из г/б и получаются трещины (до 4-6мм). Так что обязательно нужно предусмотреть компенсаторы на торцах перемычек (вкладки из пенополистирола например) и как-то снизить трение на поверхности опирания (изопласт например).
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:05
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
перемычки газобетонные бывают
специально для газобетонных строений
вентканалы можно делать из кирпича,
встраивая их в газобетонные внутренние несущие стены
каналы проходят как раз между торцами плит
их не приходится долбить и делать монолитные участки
но такой вариант не уместен при вашей планировке
и входы странные какие то без тамбуров
и 2 их почему-то
сначала подумал что блокированный жилой дом
но гостинная общая тогда что ли?
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 12:16
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Сергеевна. Е. Посмотреть сообщение
при данной планировке никак. Как вариант - вынести вентканалы в наружную стену или вообще за нее, но если что я этого не советовал.
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
судя по всему, это гостиница, типа охотничего домика или гостевой дом. На выходные компанией бухать.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 12:45
Сергеевна. Е.
Это дом на 2 семьи, молодую пару и их родителей, поэтому гостиная общая, а остальное все раздельное.
Возможно ли вентканалы сделать вдоль внешних стен и опереть на них укороченные плиты на 120 мм?
Последний раз редактировалось Сергеевна. Е., 21.02.2012 в 12:52.
Непрочитано 21.02.2012, 12:56
*KSV*
есть вариант выполнить перемычки из уголков, если только ширина оконных проемов не более 1,5 м, больше просто не делал, так как уголки очень мощные по расчету получались. для окна в холле или общей гостинной такой вариант не подойдет, как вариант читаем пост №5.
совершенно верно, в местах вентканалов укладываем плиту не 1,5, а 1,2 м и МУ армированный, куда деваться. кирпич для вентканалов только глинянный обыкновенный.
Последний раз редактировалось *KSV*, 21.02.2012 в 12:57. Причина: опечатка
*KSV* вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:15
иваниваныч
По поводу каналов согласен с *KSV* и BoogeyMan - их только из кирпича и делать. И монолитных участков не надо бояться между плитами. Плиты и так по-нормальному должны укладываться с промежутками в 2 см с заполнением их мелкозернистым бетоном (мини монолитный участок). Нормальные производители выпускают к газобетонным блокам доборные элементы, в том числе и корытообразные перемычки (корыто из газобетона, внутрь выставляется арматурный каркас и заливается тяжелым бетоном.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 13:20
Сергеевна. Е.
т.е. все равно придется делать монолитный участок? возможно ли както расположить вентканал чтобы перекрытия не страдали? Заказчик хочет использовать только пустотные плиты без монолита(
Непрочитано 21.02.2012, 13:27
Forrest_Gump
Щелково МО
читаю вопросы и думаю, а конструктор привлекаться не будет? отчего ему вопросы не задать...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2012, 13:28
Сергеевна. Е.
это вроде как работа архитектора планировки делать..
Непрочитано 21.02.2012, 13:29
vv_77
заказчик
Ярославль
Покажите план 2-го этажа, а то прям любопытство распирает
ЗЫ, и где камин? Или дымоход от настенного газового котла?
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:42
Forrest_Gump
Щелково МО
угу. тогда чего заморачиваетесь вопросами монолитных участкок, размещения вентканалов и устройством перемычек?
почему вентблоки размещаются у наружных стен, вдали от конька? какой высоты тогда получатся оголовки?
зачем так разносить санузлы - канализационных выпуска из здания будет два?
лестница на второй этаж далеко от входа, может имеет смысл поменять местами гостинной и добавить таки тамбуры?
Непрочитано 21.02.2012, 13:46
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
каждый сам будет выгребать свое д...цо )))
motor-serg вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 14:00
Serafima
От Forrest_Gump
Полностью поддерживаю. И сделать одно крыльцо, один вход, при входе лестница, а гостиная вверху.
Serafima вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 14:03
Нитонисе
Толщина несущих стен из газобетона лучше 400. Это обусловлено как конструктивными соображениями, так и расчетом сопротивления теплопередаче (неужели 300 хватает?) По плотности газобетон не менее D600. Перемычки есть специальные - газобетонный корытообразный блок внутри которого бетонируется продольная шпонка на весь проем. Часто перемычки выполняют обычные сборные железобетонные, укладывая между ними термовкладыш. Только нужно иметь ввиду, что опирание перемычек на газобетон больше чем опирание на кирпич. Под несущими перемычками нужно дополнительно укладывать арматурную сетку. Вентканалы и дымоходы решаются во внутренних кирпичных стенах (именно кирпичных, не газобетонных).
Конструировать можно с помощью "Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов".
Добавлено.
Примыкание помещений с влажным и мокрым режимом к газобетонным стенам нежелательно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 15:16
NIPIOLEG
Конструктор
видел такой тип перемычек в газобетоне: с наружной стороны 100мм газобетона внутри 300 ж/б монолитная. стена 400
насколько это правильно - вопрос
а перекрытие я бы деревянным сделал. Легче и дешевле
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 16:03
*KSV*
когда писал 9 пост, думал примерно о том же
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
+ морочиться с гидроизоляцией в санузлах... можно, но к чему такие сложности??? я понимаю что хочется тепла, но лично мне газобетон нравится в других конструкциях нежели несущие стены!!!
Может заказчик одумается и захочет выполнить дом из цилиндрованного бревна или клеенного бруса или глинянного кирпича (лицо из красивого облицовочного)
Последний раз редактировалось *KSV*, 21.02.2012 в 16:08. Причина: идея! ;)
*KSV* вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент под коттедж. student-88 Основания и фундаменты 44 31.07.2011 08:39
Монолитные фундаменты под коттедж с цоколем при опасности подтопления olyaamart Основания и фундаменты 13 05.04.2011 16:00
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Монолитный коттедж Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 30 07.07.2005 19:56
