вопрос по Lisp TABCORD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > вопрос по Lisp TABCORD
Непрочитано 22.02.2012, 15:38 #1
misht
градостроительство
С-Пб
Доброго времени суток. Подскажите, может кто сталкивался. Есть замечательный lisp от Александра Смирнова. Проблема в том, что при координировании относительно большого кол-ва точек (более 150) Acad зависает на процессе и по прошествии нескольких часов - вылетает. В чём проблема? из за большого кол-ва строк в таблице??
Autocad Architecture 2011 x64, SP, E-Tools.
Lisp:
[Выделить все]
;;  TABCORD.LSP - Fills the table in co-ordinates of LwPolyline         ;;
;;                vertexes, and also the centres and radiuses           ;;
;;                of arc segments. Marks vertexes of LwPolyline         ;;
;;                accordingly data in the table by digits or            ;;
;;                letters. Look section 'ADJUSTMENT' for                ;;
;;                acquaintance with options.                            ;;
;;  Command(s) to call: TABCORD                                         ;;
;;  Select LwPolyline and after the table will be generated             ;;
;;  insert it into the necessary place. After that vertexes of          ;;
;;  polylines will be marked by figures or letters.                     ;;
;;  THIS PROGRAM AND PARTS OF IT MAY REPRODUCED BY ANY METHOD ON ANY    ;;
;;  MEDIUM FOR ANY REASON. YOU CAN USE OR MODIFY THIS PROGRAM OR        ;;
;;  PARTS OF IT ABSOLUTELY FREE.                                        ;;
;;  THIS PROGRAM PROVIDES 'AS IS' WITH ALL FAULTS AND SPECIFICALLY      ;;
;;  DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS        ;;
;;  FOR A PARTICULAR USE.                                               ;;
;;  V1.3, 14th Aug 2008, Riga, Latvia                                   ;;
;;  © Aleksandr Smirnov (ASMI)                                          ;;
;;  For AutoCAD 2005 - 2008 (isn't tested in a next versions)           ;;
;;                                   http://www.asmitools.com           ;;
(defun c:tabcord(/ aCen cAng cCen cPl cRad cReg
		fDr it lCnt lLst mSp pCen pT1
		pT2 ptLst R tHt tLst vlaPl vlaTab
		vLst cTxt oldCol nPl clFlg actDoc
		tPt1 tPt2 cAng tiPt oSnp *error*
		mType mHt oZin cAcu dHead hStr
		hHt w1 w2 w3 isPer isAre pMul aMul
		lWrt aVal xVal yVal)
;;;  *************************** ADJUSTMENT *************************
  (setq mType Ты) 	; Markups mode. T - digits, NIL - letters
  (setq tHt -1.0)    	; Table text size. Positive - absolute,
                        ; negative multiplayer to TEXTSIZE variable
  (setq mHt -2.0)	; Markups text size. Positive - absolute,
                        ; negative - multiplayer to TEXTSIZE variable
  (setq cAcu 4)    	; Precision of coordinates (from 0 to 8)
  (setq dHead nil)   	; If T delete table header, if NIL not delete
  (setq hStr "Участок # ") ; Standard header (if dHead not equal T)
  (setq hHt -1.25)      ; Header text size. Positive - absolute,
  (setq w1 -10.0)       ; 'N поворотной точки' column width. Positive - absolute,
  (setq w2 -20.0)       ; 'X' and 'Y' colums width. Positive - absolute,
  (setq w3 -12.0)       ; 'Радиус' column width. Positive - absolute,
  (setq isPer T)	; if T adds perimeter row
  (setq isAre T)        ; if T adds area row
  (setq isGCen T)     ; if T adds center of gravity row
  (setq pMul 1)     ; perimeter multiplayer
  (setq aMul 0.0001)  ; area  multiplayer
;;;  ************************* END ADJUSTMENT ***********************
  (if(minusp tHt)
    (setq tHt(getvar "TEXTSIZE"))
    ); end if
  (if(minusp mHt)
    (setq mHt(*(abs mHt)(getvar "TEXTSIZE")))
    ); end if
    (if(minusp hHt)
    (setq hHt(*(abs hHt)(getvar "TEXTSIZE")))
    ); end if
  (if(minusp w1)
    (setq w1(*(abs w1)(getvar "TEXTSIZE")))
    ); end if
  (if(minusp w2)
    (setq w2(*(abs w2)(getvar "TEXTSIZE")))
    ); end if
  (if(minusp w3)
    (setq w3(*(abs w3)(getvar "TEXTSIZE")))
    ); end if
  (vl-load-com)
  (defun Get_Acad_Ver(Gen_Only)
    (if Gen_Only
     (substr(getvar "ACADVER") 1 2)
     (substr(getvar "ACADVER") 1 4)
    ); end if
  ); and of Get_Acad_Ver
  (defun Extract_DXF_Values(Ent Code)
    (mapcar 'cdr
     (vl-remove-if-not
      '(lambda(a)(=(car a)Code))
	 (entget Ent)))
    ); end of
  (defun *error*(msg)
    (setvar "CMDECHO" 1)
    (if oSnp(setvar "OSMODE" oSnp))
    (if oZin(setvar "DIMZIN" oZin))
    (if mSp(vla-EndUndoMark actDoc))
    (princ)
    ); end of *error*
  (defun Alph_Num(Counter / lLst cRes)
  (setq lLst '("/4"))
  (if(<= 0.0(setq cRes(/ Counter 1.0)))
     (strcat(itoa(fix cRes))
	   (nth(- Counter(* 1(fix cRes)))lLst))
     (nth Counter lLst)
    ); end if
  ); end of Alph_Num
(if(<= 16.1(atof(Get_Acad_Ver nil)))
  (progn
  (if
    (and
      (setq cPl(entsel "\nSelect LwPoliline > "))
      (= "LWPOLYLINE"(car(Extract_DXF_Values(car cPl)0)))
      ); end and
	(progn
	  (princ "\nPlease Wait... \n")
	  (setq vlaPl(vlax-ename->vla-object(car cPl))
		ptLst(mapcar 'append
			       (setq vLst(Extract_DXF_Values(car cPl)10))
			       (mapcar 'list(Extract_DXF_Values(car cPl)42)))
		r 2 lCnt 0
		tLst '((1 0 "N поворотной точки")(1 1 "X")(1 2 "Y")(1 3 "Радиус"))
		actDoc(vla-get-ActiveDocument
		       (vlax-get-acad-object))
		mSp(vla-get-ModelSpace actDoc)
		    ); end setq
	    (setvar "CMDECHO" 0)
	    (setq oSnp(getvar "OSMODE"))
	    (setq oZin(getvar "DIMZIN"))
	    (setvar "DIMZIN" 0)
	    (vla-StartUndoMark actDoc)
	    (foreach vert ptLst
	      (setq vert(trans vert 0 1)
		    tLst(append tLst
			  (list(list r 0(if mType
					  (itoa(1+ lCnt))
					    (Alph_Num lCnt)))
			  (list r 2(rtos(car vert)2 cAcu))
			  (list r 1(rtos(cadr vert)2 cAcu))
			  (list r 3 ""))))
	      (if(and
		   (/= 0.0(last vert))
		    (setq pt1(vlax-curve-GetPointAtParam vlaPl lCnt))
		    (setq pt2(vlax-curve-GetPointAtParam vlaPl(1+ lCnt)))
		   ); end and
		(setq r(1+ r)
		      cRad(abs(/(distance pt1 pt2)
			  2(sin(/(* 4(atan(abs(last vert))))2))))
		      aCen(vlax-curve-GetPointAtParam vlaPl(+ 0.5 lCnt))
		      fDr(vlax-curve-getFirstDeriv vlaPl
			   (vlax-curve-getParamAtPoint vlaPl aCen))
		      pCen(trans
			    (polar aCen(-(if(minusp(last vert)) pi(* 2 pi))
			      (atan(/(car fDr)(cadr fDr))))cRad)0 1)
		      tLst(append tLst(list
			    (list r 0 "center")
			    (list r 1(rtos(car pCen)2 cAcu))
			    (list r 2(rtos(cadr pCen)2 cAcu))
			    (list r 3(rtos cRad 2 cAcu))))
		      ); end setq
		); end if
	      (setq r(1+ r) lCnt(1+ lCnt))
	      ); end foreach
	  (setq vlaTab(vla-AddTable mSp (vlax-3D-point '(0 0 0))
			(+ 1(/(length tLst)4)) 4 (* 3 tHt)w2))
	  (foreach i tLst
	    (vl-catch-all-apply 'vla-SetText(cons vlaTab i))
	    (vla-SetCellTextHeight vlaTab(car i)(cadr i)tHt)
	    (vla-SetCellAlignment vlaTab(car i)(cadr i)acMiddleCenter)
	    ); end foreach
	  (if(or isPer isAre)
	    (progn
	   (vla-InsertRows vlaTab r(* 0.05 tHt)1)
	   (vla-SetCellTextHeight vlaTab r 0(* 0.05 tHt))
	   (setq r(1+ r))
	      ); end progn
	    ); end if
	  (if isPer
	    (progn
	      (if(= :vlax-true(vla-get-Closed vlaPl))
	        (setq lWrt "Периметр (м)")
		(setq lWrt "Длинна (М)")
	       ); end if
	      (vla-InsertRows vlaTab r tHt 1)
	      (vla-SetText vlaTab r 0 lWrt)
	      (vla-SetText vlaTab r 1
		(rtos(*(vla-get-Length vlaPl)pMul)2 cAcu))
	      (vla-SetCellTextHeight vlaTab r 0 tHt)
	      (vla-SetCellTextHeight vlaTab r 1 tHt)
	      (setq r(1+ r))
	      ); end progn
	    ); end if
	  (if isAre
	    (progn
	        (setq aVal (rtos(*(vla-get-Area vlaPl)aMul)2 cAcu))
		(setq aVal "не замкнутый контур")
	       ); end if
	      (vla-SetText vlaTab r 0 "Площадь (Га)")
	      (vla-SetText vlaTab r 1 aVal)
	      (setq r(1+ r))
	      ); end progn
	    ); end if
	    (progn
	     (setq nPl(vla-Copy vlaPl))
	     (command "_.region" (entlast) "")
	     (setq cCen(vlax-get(setq cReg
		 (vlax-ename->vla-object(entlast)))'Centroid))
	      (vla-Delete cReg)
	      (setq clFlg T)
	     ); end progn
	    ); end if
	  (if isAre
	    (progn
	      (if cCen
	        (setq xVal(rtos(car cCen)2 cAcu)
		      yVal (rtos(cadr cCen)2 cAcu))
		(setq xVal "-"
		      yVal "-")
	       ); end if
	      (vla-SetText vlaTab r 0 "Центр тяжести")
	      (vla-SetText vlaTab r 1 xVal)
	      (vla-SetText vlaTab r 2 yVal)
	      (vla-SetCellTextHeight vlaTab r 2 tHt)
	      (setq r(1+ r))
	      ); end progn
	    ); end if
	  (vla-put-VertCellMargin vlaTab (* 0.75 tHt))
	  (vla-SetColumnWidth vlaTab 0 w1)
	  (vla-SetColumnWidth vlaTab 3 w3)
	  (if(vlax-property-available-p vlaTab 'RepeatTopLabels)
	    (vla-put-RepeatTopLabels vlaTab :vlax-true)
	    ); end if
	  (if(vlax-property-available-p vlaTab 'BreakSpacing)
	    (vla-put-BreakSpacing vlaTab (* 3 tHt))
	    ); end if
	   (if dHead
	     (vla-DeleteRows  vlaTab 0 1)
	     (progn
	       (vla-SetText vlaTab 0 0 hStr)
	       (vla-SetCellTextHeight vlaTab 0 0 hHt)
	      ); end progn
	    ); end if
	  (vla-put-Height vlaTab(* 1.75(/(length tLst)4)))
	  (princ "\n<<< Place Table >>> ")
	  (command "_.copybase" (trans '(0 0 0)0 1)(entlast) "")
	  (command "_.erase" (entlast) "")
	  (command "_.pasteclip" pause)
	  (setq lCnt 0)
	  (foreach v vLst
	    (if clFlg
	      (setq cAng(angle cCen(trans v 0 1))
	            iPt(polar v cAng (* 2 mHt)))
	      (setq tPt1(vlax-curve-GetPointAtParam vlaPl
			  (- lCnt 0.0000001))
		    tPt2(vlax-curve-GetPointAtParam vlaPl
			  (+ lCnt 0.0000001))
		    iPt(polar v(+(* pi 0.5)(if(minusp
			(setq cAng(angle tPt1(if tPt2 tPt2
			   (polar tPt1(* 0.5 pi)0.0000001)))))
			cAng(- cAng)))(* 2 mHt))
		    ); end setq
	      ); end if
	    (setvar "OSMODE" 0)
	    (setq cTxt(vla-AddText mSp
		      (if mType(itoa(1+ lCnt))(Alph_Num lCnt))
		       (vlax-3d-point iPt) mHt)
		  tiPt(vla-get-InsertionPoint cTxt)
		  lCnt(1+ lCnt)
		  ); end setq
	    (vla-put-Alignment cTxt 10)
	    (vla-put-TextAlignmentPoint cTxt tiPt)
	    (setq oldCol(getvar "CECOLOR"))
	    (setvar "CECOLOR" "1")
	    (command "_.circle"(trans v 0 1) (/ mHt 4))
	    (setvar "CECOLOR" oldCol)
	    ); end foreach
	  ); end progn
     (princ "\n<!> It isn't LwPolyline! Quit. <!> ")
    ); end if
   ); end progn
  (princ "\n<!> This program works in AutoCAD 2005+ only! <!> " )
  );end if
    (gc)
  (princ)
 ); end of c:tabcord
(princ "\n[Info] http:\\\\www.AsmiTools.com [Info]")
(princ "\n[Info] Type TABCORD to fill table of LwPolyline coordinates [Info]")
Непрочитано 23.02.2012, 12:51
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
После этой строчки:
[Выделить все]
Добавь:
[Выделить все]
 (vla-put-regeneratetablesuppressed vlaTab :vlax-true)
А после завершения всей работы с таблицей добавь:
[Выделить все]
 (vla-put-regeneratetablesuppressed vlaTab :vlax-false)
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2012, 13:13
misht
градостроительство
С-Пб
Огромное спасибо за помощь!
Всё сработало.
misht вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 14:11
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от misht Посмотреть сообщение
Всё сработало.
Не за что
Успехов
~'o'~
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
LISP для нахождения площади региона - вопрос. Baires LISP 3 20.01.2010 21:08
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Как вывести текст в model из приложения написанного на lisp? paradoxvaha AutoCAD 3 16.04.2007 03:54
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
