Расчет устойчивости откоса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет устойчивости откоса
Непрочитано 22.02.2012, 17:19 #1
jonni1977
Господа инженеры!
В приложении скада "Откос" имеются параметры начала и конца оползня r1-r4
Вопрос следующий! Как правильно задать эти параметры?.
Считая устойчивость откоса методом кругло цилиндрических поверхностей скольжения вручную формировал несколько поверхностей скольжения и считал для них коэф. запаса
Параметры r1-r4 в СКАДЕ подбираются исходя из границ этих поверхностей скольжения?
Непрочитано 22.02.2012, 17:43
eng
Посчитай лучше в Эспри
eng вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 17:55
jonni1977
eng программы нет в наличии.
Плз..ссылку хотя бы где скачать. а то замучился голову ломать!
или на почту ...скиньте плз еслиесть дистрибутив genia2011@yandex.ru
Последний раз редактировалось jonni1977, 22.02.2012 в 18:08.
jonni1977 вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 23:19
Leonid555
Сообщение от jonni1977 Посмотреть сообщение
В общем случае это четыре числа: r1, r2, определяющие интервал изменения допускаемых значений абсцисс начала оползня, и аналогичные данные для конца оползня — r3, r4. Программа позволяет задать несколько вариантов значений r и тем самым определить несколько возможных линий скольжения (и соответствующих коэффициентов запаса устойчивости) при различных интервалах начала/конца оползня.
Вам что - лень прочитать справку к Откос?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 07:50
Мостовичка
Меня тоже интересует этот вопрос. Сразу скажу справку читала, разбиралась не один день, но так и не поняла по каким критериям назначаются величины r1, r2, r3, r4. Если кто то может доступно объяснить как именно принимать эти значения буду безмерно благодарна.
Даже не значительное изменение этих величин сильно влияет на коэффициент запаса устойчивости. Так же как и выбор метода расчета. Какой метод предпочтительнее? Коэффициенты запаса устойчивости в разных методах расчета (при прочих одинаковых условиях) значительно отличаются.
Мостовичка вне форума
Расчет устойчивости склона Dimas Конструкции зданий и сооружений 12 04.01.2014 15:54
Расчет общей устойчивости металлической балки Алексей С Металлические конструкции 8 05.03.2012 17:33
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 Andrey P Металлические конструкции 2 25.05.2011 14:50
Расчет откоса в Plaxis 2D Лопушок Расчетные программы 1 31.03.2011 10:21
Проверочный расчет в STARK металлической башни. Jonny17 STARK ES 7 30.07.2009 10:04
