при помощи чего производят монтаж ж/б колонн длиной 10,850 м?
пробую конечно ставить при помощи КБ-405, кондуктора и сварщиков. Спасибо за ответ! Выставляю в проектное, вертикальное положение при помощи двух теодолитов, которые расположены перпендикулярно относительно друг друга. Получается так...кондуктор закреплен на нижестоящей колонне, вставляют колонну монтируемую. и все кондуктором направляя в одну другую сторону, верх и низ выставляю... Но в процессе сварки она уходит, отклоняется от этого проектного положения и просто выходит из допусков снипа. ((((( В чем дело? Как в этой ситуации поступать? Кто сталкивался с этим? может сварщики нужны опытнее или же сварка здесь не при чем???
Сварщики должны быть профи в этом вопросе. Сварной который варит трубу и вдруг его ставят для сварки арм. выпусков (накладки или ванная). Конечно будет проблема. Сила тока. Электроды "прожарены" и соответствующей марки. Одновременно зажечь дугу, одновременно приостанавливать, допустим сменить электроды.
Конечно "в ноль вывести" практически невозможно, но в пределах допуска - реально. |
колона длиной 10,850, проходные на три этажа, по снипу допуск максимум 2 см. До сих пор не могу понять... 23 утром приезжаю, стреляю теодолитом. Все в допусках. приезжаю 24, перед тем как ставить диафрагмы, проверяю, ушли. И самое интересное уходят в ту сторону где трамваи ездят. тут немного ошибка, необходимо было связывать сразу как только колонны установили и обварили. но опять как писал выше, пока варят они уже то в одну сторону уходят то в другую. Кондукторами пытаемся вывести в ноль, но в окончании все же уходят. Проблема прям такая горячаяя, решить срочно нужно!
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Монтаж ж/б колонн массой 20т | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 3 | 02.11.2011 14:13 |
Заделка Ж/Б колонн в стакан фундамента. Подскажите. | Alex_Del_ | Основания и фундаменты | 12 | 20.04.2011 11:19 |
Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе. | Stroii | Железобетонные конструкции | 4 | 03.02.2009 14:51 |
