Скажите пожалуйста формулу, что бы посчитать полный момент инерции ребристой плиты!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Скажите пожалуйста формулу, что бы посчитать полный момент инерции ребристой плиты!!
Непрочитано 27.02.2012, 10:36 #1
amaryliss
Непрочитано 27.02.2012, 10:57
Liam
Бумагомаратель
Пермь
посчитайте в автокаде:
создайте контур сечения командой pline
создайте из контура region
определите свойства региона командой massprop
Liam вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 11:20
lee
43
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
определите расположение центра тяжести сечения
центр тяжести сечения разместите в точке с координатами 0,0
второй раз ...
lee вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 11:40
Zedvik
сечение ребристой плиты сводится к тавру.
все остальное просто сопромат
в любом учебнике по сопромату см. определение геометрических характеристик сложного сечения
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 08:22
amaryliss
Подскажите, где правильно посчитан полный момент инерции?
Название: момент инерции.JPG
amaryliss вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 08:54
Zedvik
Сообщение от amaryliss Посмотреть сообщение
Ни там, ни там.
все перепутано. Относительно какой оси считаете?
Что за элемент? Если ребристая плита, то ее сечение сводится к тавру
Zedvik вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 08:57
amaryliss
я считаю по учебнику Антонова, там так. только в двух случаях по разному написано и я не знаю по какому считать
Непрочитано 07.03.2012, 09:19
Meksik
Расчеты
Yc=(2*8.25*24^2/2+328*4^2/2)/(2*8.25*24+328*4) = 4.31850117096
Jy=2*8.25*24^3/12+2*8.25*24*(24/2-4.31850117096)^2+328*4^3/12+328*4*(4/2-4.31850117096)^2 = 51176.06869633
Но это момент инерции для сплошного сечения из одного материала.
Если Ваша ребристая плита железобетонная, необходимо считать момент инерции приведенного поперечного сечения (см. п.7.3.10 СП 52-101-2003)
Последний раз редактировалось Meksik, 07.03.2012 в 09:24.
Meksik вне форума
Непрочитано 07.03.2012, 11:18
Leonid555
В верхней формуле правильно. Вот там где 4,4 в кубе. Просто там не очень точно дана привязка центра тяжести сечения 4,4 см. Meksik посчитал точнее.
amaryliss, посмотрите в даунлоаде книгу "Справочник по сопротивлению материалов" под редакцией Писаренко. Так же очень рекомендую изучить книгу Бондаренко, Римшин "Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций" http://dwg.ru/dnl/10685 . Автор этой книги г. Бондаренко лично выложил свой труд в даунлоад. Святой человек! Между прочим, его книгу в магазинах днем с огнем не сыщешь. Необходимо специально заказывать. И стоит она примерно 1200 рублей.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 13:34
amaryliss
Спасибо всем огромное!!!
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. proteirei Расчетные программы 2 05.12.2011 11:02
Момент инерции. Как посчитать интеграл? kinohd Конструкции зданий и сооружений 8 16.07.2011 09:23
