какова охранная и санитарнозащитная зона вышки сотоой связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какова охранная и санитарнозащитная зона вышки сотоой связи?
Непрочитано 29.02.2012, 09:13 #1
Polina123456789
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Здравствуйте! Помогите разобраться с вышкой сотовой связи.
Проектирую жилой квартал, в центре стоит вышка сотовой связи. По документам санитарным она безопасна и санзоны вокруг предусматривать не нужно, только охранную зону радиусом 1/3 высоты башни. Но както это нелогично:
-почему именно 1/3 высоты? ведь вышка держится на растяжках и если она упадет, то как раз верхние 2/3 и отломятся...
-почему нет санзоны, ограничений по высоте, ведь должны быть какието стандартные ограничения, нельзя же ее прямо к жилью ставить...
Вообщем есть сомнения, но нет им документального подтверждения. Поделитесь опытом в этом вопросе пожалуйста: что почитать, где поискать?
Последний раз редактировалось Polina123456789, 29.02.2012 в 09:19.
Непрочитано 23.12.2013, 21:05
alven
Кто-нибудь ответил?
Меня тоже интересует этот вопрос!
Рядом с участком будущего жилого дома вышка сотовой связи.
Эксперты точно найдут нормативное расстояние.
Хочется упредить...
alven вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 09:37
bigbiz69
Присоединюсь, надо азс рядом поставить газовую, какая у вышек сотовых охранная зона?
bigbiz69 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 10:02
alven
ТЕмная какая-то ТЕма...
Мы дом построили рядом с вышкой...
Но я так ничего и не понял...
Заказчика предупреждал.
Заказчик, вроде, получил данные о вредности этого сооружения...
Такие нынче времена...
alven вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 10:30
kp+
идущий по граблям
Для начала здесь можно посмотреть:
http://uristu.com/library/sssr/usr_11921/
http://www.vrednost.ru/pole.php
kp+ вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 10:34
Николай Вартовск
Строительство ПС и ВЛ 35-500кВ
Нижневартовск
согл. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03:
3.7. Утверждение проектной документации по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, расширению и ввод в эксплуатацию построенных и реконструированных базовых станций, а также проектирование и строительство вблизи них жилых, общественных и производственных зданий допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам.
3.8. Санитарно-эпидемиологические заключения выдаются на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (далее - центры Госсанэпиднадзора) в субъектах РФ на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы.
3.12. Не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт при условии размещения антенны вне здания.
3.13. Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах.
Допускается размещение передающих антенн на крышах жилых, общественных и других зданий и в иных местах при соблюдении условий п. 3.2 и п. 3.3.
3.16. В целях защиты населения от воздействия ЭМП (электромагнитных полей) , создаваемых антеннами базовых станций или ПРТО (передающий радиотехнический объект) в целом, устанавливаются СЗЗ (санитарно защитные зоны) и ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) с учетом перспективного развития объекта связи и населенного пункта.
Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия) , указанным в п. п. 3.2 и 3.3.
ЗОЗ представляет собой территорию вокруг ПРТО, где на высоте от поверхности земли более 2 м уровень ЭМП превышает ПДУ для населения по п. п. 3.2 и 3.3.
Внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения по п. п. 3.2 и 3.3.
3.17. СЗЗ и ЗОЗ не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п.
СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.
СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
3.18. СЗЗ и ЗОЗ определяются в соответствии с методическими указаниями, утвержденными в установленном порядке, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО.
3.3. Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на территории жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не должны превышать следующих предельно допустимых значений:
в диапазоне частот 27 МГц <= f < 30 МГц - 10,0 В/м;
в диапазоне частот 30 МГц <= f < 300 МГц - 3,0 В/м;
в диапазоне частот 300 МГц <= f < 2400 МГц - 10,0 мкВт/см2.
Не оно?
Николай Вартовск вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:25
alven
Спасибо. Скопировал на будущее...
Все-равно, все это дело темное...
Иногда возникает такая мысль: увидеть бы всё то, что в данный момент времени пронизывает наше бренное тело... Это ж жуть кошмарная...
Поставили мы себе коробочку wi-fi подальше и повыше (в своей квартире).
А сосед снизу, к примеру, тоже прилепил ее в верхний угол его комнаты и эта его коробочка прямо под моим спальным местом в одном метре от моей головы фонит круглосуточно... А может поэтому и башка у меня стала болеть через день...
И быть нам всем Зомби...
alven вне форума
Непрочитано 15.04.2017, 16:40
xopolllo
Красноярск
Сообщение от Polina123456789 Посмотреть сообщение
в моей практике для ПРТО в обязательном порядке устанавливается ЗОЗ. Почему не устанавливают СЗЗ - отдельная тема.
ЗОЗ и СЗЗ устанавливается на основание СЭЗ.
Таким образом чтобы установить факт наличия ЗОУИТ нужно делать запрос в Роспотребнадзор. Можно ещё к собственнику.
ЗОЗ в части градостроительства по сути в общем то же что и СЗЗ. В моей практике устанавливаются с нарушением - без учёта ПЗЗ ( по Санпину ПРТО обязателен учёт максимальной высоты по ПЗЗ).
Есть СЭЗ - есть ограничение, нет СЭЗ - нет ограничения. Так или иначе делать инженерные изыскания необходимо, они покажут.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
